Håller på att isolera mellan två våningar med stenull då det inte fans någon isolering alls tidigare. Jag tror fasaden är två lager tegel med en luftspalt mellan, ingenting annat. Bör jag sätta någon fuktspärr eller inte? Hur fäster jag den issåfall? Ser ut att vara en svår yta att tejpa på. Isoleringsarbete mellan våningar med stenull och synliga träbjälkar framför en tegelvägg.
Stenullsisolering ovanför fönster, synligt tegel och träbjälkar, ingen fuktspärr installerad.
Jag skulle häfta Örnpapp
Oj, detta har jag inte ens hört talas om. Kan du utveckla varför jag bör använda det?
surris
Är det värme på våningen över? Isf ska du inte ha nån fuktspärr. Annars plastfolie/ångbroms.
Ja, det är värme ovanför (sovrum). Tänkte inte ha något mellan våningar, utan endast mot ytterväggen.
surris
Okej, det står mellanbjälklag i ämnesrubriken därav mitt svar :)
Ingen expert men vad är det korrekta termologin i mitt fall? Bara yttervägg?
Jag skulle i första hand använda sådant bygg mtrl som fanns tillgängligt då huset byggdes och visat sig fungera över tid.
Förhydningspapp/Örnpapp är en produkt jämngammal med huset ditt som brukar skydda ytterväggar mot vind och fukt.
I ett hus från - 25 kunde bjälklaget varit fyllt med tex spån, sand, kolstybb, torv eller "byggmästarfyllning"och då hadde Örnpapp en passat bra i botten på bjälklaget för att hindra bjälklagsfyllningen att rinna ut.
Tack för förklaringen, låter rimligt. Hur kan jag sätta papp mot ytterväggen i mitt fall? Väldigt svårt att komma in där med något annat än en hand.
