Vi har haft vatten som runnit in i vårt garage vet inte hur länge (köpte huset med vetskap om att det läckte)
Vi har rivit ut all gips och isolering.
En av bjälkarna är rutten och behöver bytas. Problemet är att det är ett kedjehus och vårt garage sitter ihop med grannens. Bjälkarna går in på hans sida.
Min sambo säger vi behöver byta hela.
Jag tänker att man kan störa upp den friska delen permanent. Sen störa upp tillfälligt så vi kan såga av och byta den skadade delen och sen även där stötta upp.
Det är långt in i garaget och där fanns en skiljevägg där innan så det gör inget om de går reglar ner precis där.
Eller tänker jag fel?
Här kommer lite bilder.
Sen undrar jag även om vi behöver byta en större bit på denna eller som min sambo säger, vara såga av där ser är skadat och stärka upp.
Den som bjälken vilar på ska också bytas
Jag skulle sagt att det räcker att såga bort den dåliga biten och lägga en ny på varje sida av den gammla.
Garageregel låsbar
Fönster & Dörrar -
Hur göra vid öppning för garageport? Isolerad träregelstomme på leca
Byggmaterial & Byggteknik -
Byggritning garage, kan inte tyda var regel 45x95 ska placeras
Dörr till garage blir fuktskadad
Fönster & Dörrar -
Regeldimensioner takgips garage
Tak & Vind
