3 373 läst ·
18 svar
18 svar
Fuktskada under fönster?
Ja då är det nog helt enkelt så att det vatten du får in i väggen kommer in genom hålet i hörnet när det är slagregn. Mycket färgsprickor där med så kanske dags att skrapa och kolla om det är något som är murket och skulle behöva bytas eller om det alltid hinner torka upp ordentligt och klarar sig med ny färg efter noggrann skrapning. Hörnet behöver ju också åtgärdas. Vill du inte stå och göra det nu när det är lite kallt så kan du ju alltid göra någon fullösning (silvertejpL Lippi skrev:
Underbart, tack så väldans mycket för hjälpen!T TypRätt skrev:Ja då är det nog helt enkelt så att det vatten du får in i väggen kommer in genom hålet i hörnet när det är slagregn. Mycket färgsprickor där med så kanske dags att skrapa och kolla om det är något som är murket och skulle behöva bytas eller om det alltid hinner torka upp ordentligt och klarar sig med ny färg efter noggrann skrapning. Hörnet behöver ju också åtgärdas. Vill du inte stå och göra det nu när det är lite kallt så kan du ju alltid göra någon fullösning (silvertejp, alt fogmassa) så länge så tätare det säkert gott nog till att du kan göra det när det är lite skönare väder ute för att stå o kämpa på en stege,
Det är dålig avrinning från underblecket det bör ha en lutning på 14-25°, just nu verkar du ha lite backfall så vatten inte rinner av så som tänkt.
Även om det kanske inte är orsaken till dit problem så bör det åtgärdas.
