8 704 läst ·
45 svar
9k läst
45 svar
Fuktskada under fönster
Ditt misstag är/var att godta säljarens besiktning. Man ska alltid anlita en egen besiktningsman.
Detta hjälper dig dock inte i denna situation utan vi måste försöka resonera oss fram till var problemet är och få stopp på det.
Tyvärr har jag inget bra förslag att komma med just nu.
Jag förstår att det var dumt men mäklaren sålde in det så bra, att vi slapp besiktiga själva och att eftersom vi fick en telefongenomgång isv trodde vi att det var OK.roland53 skrev:
Men lätt att vara efterklok!
Om jag får tätt så det inte kommer in mer vatten, räcker det då med kupevärmare och låta det torka ur ordentligt eller måste jag göra nått mer?
Troligtvis är inte plåtarbetet lika bra på fönstret som läcker som på det du fotograferat. Kan du inte ta en bild utvändigt på på fönstret det gäller?Jvona skrev:
Kan nog ta mig upp på stege imorgon.öringen skrev:
Grejen är att det ser ungefär likadant ut under samtliga fönster på 2 sidor av huset, dvs dom som fått utstå slagregn, vind och höststormarna
Det gjuten källare, men bilderna är från sovrummet på 3e våningen så markfukt verkar väl orimligt?MSjöström skrev:
Det har runnit från fönstret och verkar ha samlats nere vid golvlisten
Om du nu ändå ska byta fasad och fönster inom kort;
Utrusta dig med en fogspruta och ett antal tuber lämpligt tätningsmedel (silikon?) och spruta på alla ställe som du kan misstänka har springor som läcker in vatten (på utsidan!). Avvakta en tid och eventuellt fortsätt med tätningen.
Du löser problemet temporärt även om det inte blir så estetiskt snyggt, men förhoppningsvis blir det tätt tills du gör ditt renoveringsarbete.
Frilägg fuktskadan på insidan och låt det lufttorka.
Produkter som diskuteras: "fogspruta"
Fogsprutor
Fogsprutor är verktyg som används för att applicera fogmassa, oftast i form av silikon eller akryl, vid tätning och limning i byggnadskonstruktioner och hantverksprojekt. De är essentiella för att uppnå en jämn och kontrollerad applicering
Fråga:Jvona skrev:
Överläts besiktningen till er? Så att ni har reklamationsrätt / försäkringen som skall täcka saker besiktningsmannen borde upptäckt men missade.
Då är ju inte allt förlorat.
Du bör nog sikta på avfuktare snarare än kupevärmare.Jvona skrev:
Åker och köper en låda utefog imorgon, borde väl vara bäst?roland53 skrev:Om du nu ändå ska byta fasad och fönster inom kort;
Går loss och mosar på i alla tänkbara springor, kanter och hörn.
Estetiskt är det struntsamma, så fort våren kommer blir det nya fönster och träpanel.
På insidan fortsätter jag riva bort och frilägga allt som är fuktigt och låter det torka ordentligt, kupevärmare och några konvektorelement borde kanske påskynda processen?
När fasad och fönster är bytt så återställer jag ytskikten på insidan.
Jag behöver ej behandla skadorna i övrigt, tex med boracol, korrekt?
Har jag missat något?
Japp, besiktningen överläts till oss.geekling skrev:
I protokollet står följande:
Fönster behöver målas.
Inte mer, inte mindre.
Är avfuktare bättre?
Hur länge kör man med avfuktaren?
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
När du är säker på att läckan har stoppats, så vore det nog smart att kolla bakom innerpanel o dyl så det inte finns mögel där.
Jag hade nog bytt ut fuktskadat material för att vara säker men uttorkning och boracol funkar också.
Det finns bolag som gör fuktmätningar och uttorkningar, tyvärr är Anticimex en stor aktör inom detta gebit och det är väl kanske inte ditt favoritbolag just nu?
Vad menar du med innerpanel?roland53 skrev:När du är säker på att läckan har stoppats, så vore det nog smart att kolla bakom innerpanel o dyl så det inte finns mögel där.
Det som syns på bilderna är trästommen som jag frilagt.
Vet inte om jag vågar ge mig på att göra ingrepp i stommen.
Vore skönt om det räckte med torkning och boracol.
Anticimex kan dra åt *censur*
I såfall om besiktningen nu är skriven på er, lusläs papperna för att kolla vilkoren om er besiktning och hur/vart/etc. ni vänder er för att göra en reklamation. Specifikt paragraferna om besiktningsmannens åtagande och ansvar.Jvona skrev:
Tja, den samlar ju upp fukten istället för att bara flytta runt den så vattenångan kondenseras någon annanstans i huset och ställer till problem där.Jvona skrev:
Tills det är torrt.
