Har ett badrum byggt sent 80-tal, klätt med plastmatta, som vi tänkt riva ut och renovera. I detta syfte så började vi tömma badrummet, och när vi plockade bort badkaret så såg vi att där var något som vi misstänkte var fuktskador. Kollade med fuktmätare och jovisst, den gav utslag lite här och var i badrummet (dock inte där det såg värst ut, utan snarare i vissa hörn och liknande).
Försäkringsbolaget vill inte beblanda sig med frågan, eftersom skadorna har "uppkommit på grund av långtidspåverkan" (det får en ju att fråga sig vad de hjälper till med, är det bara om ett rör börjar läcka?), men det är som det är.
Min fråga är nu, eftersom vi har upptäckt vissa indikationer på fuktproblem, bör man beställa en fuktinspektion (av t.ex. Anticimex) innan renoveringen, eller är det bara slöseri med pengar i.o.m. att tätskikt, gips m.m. ändå ska rivas ner? Tänker att är det problem "djupare" än så så kanske man ser det relativt enkelt senare?
Jag skulle dragit bort golv o vägg mattan, är det lite svart så byt gips där är det mycket så ta bort hela skivan är det då även angripet på reglarna så kanske det är dax för anticimex el liknade firma..
fota mycket så du kan visa, FB brukar väl hjälpa till om stommen är fuktskadad
Tack för ditt svar!
Gipsskivan får nog bort i vilket fall, i och med att jag tänkt byta från matta till kakel (och då är det ett "krav" att byta gips som jag förstår det, kan eventuellt ha fått det om bakfoten). Men då är det lite som jag tänkte, eftersom så pass mycket ska rivas bort så kan man vänta med att koppla in Anticimex, eftersom det inte nödvändigtvis går så djupt.
Men ja, har det satt sig i stommen hoppas jag verkligen försäkringsbolaget rycker in :)
O
Anticimex skulle jag inte släppa in i mitt hus annat än för att utrota skadedjur....
fuktmätning kan du göra själv när du slitit bort allt...
ja ska du följa BKRs riktlinjer så ska det inte vara någon kartonggips i duschzonen.
Men du måste förmodligen stoppa i några extra reglar för att få väggen stadig
