Hej på er,
Jag har ett garage på 30 m2. 20 är oisolerat och de resterande 10 är isolerat.
I det isolerade utrymmet tas vattnet in från den borrade brunnen innan det slussas vidare in till huset. Iom det så finns det två st hydropressar om 60+100 l och en radonavskiljare. Vintertid övervintras också en del växter härinne. Dessa "källor" är de som jag vet avger en del fukt.
Det sitter ett tvåglasfönster härinne (ca 80x30cm) också. Fönstret blir delvis fuktigt på insidan vintertid- Sommartid står dörren in till detta utrymme ööpen och då är det aldrig några problem med fukt men framförallt vintertid blir det ganska fuktigt härinne. Då är ju dörren stängd. Jag har ett elelement som håller ca 12 grader..
Det jag undrar över är att det inte finns ngn friskluftsventil härinne. Borde det inte sitta en sådan eller skulle det inte hjälpa? Dum fråga kanske, men skulle inte den fuktiga luften sugas ut genom en sådan ventil eller hur fungerar den? Man måste ju få in "ny" luft också så man får lite omsättning av luften så måste man ha två...? Men det är ju så litet utrymme.
Tack på förhand
