5 307 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Fuktigt/lite vatten under plastskydd till diskmaskin
Hej.
Ja som rubriken, upptäckte detta idag. har dragit fram maskinen och det var fuktigt/lite vatten i mitten under maskinen samt fram. frågan är var kan vattnet kommer ifrån. har kikat på anslutningar på maskinen och dom verkar ok. Inge vatten eller läckage från kopplingar under diskbänken. ingen heller under bänken bakom sparksockeln. bara där diskmaskinen står.
Vad kan jag mera undersöka.
Kan det vara någon form av kondens? Öppnar luckan för tidigt och att det ånga ut?karkka skrev:Hej.
Det är under plastskyddet. Verkar som att det kommit frammifrån. Startade ett kortprogram och hade koll, gjmmilisten på luckan i nederkant verkar ha gett sig, då det blev blött på isoleringen som sitter på luckan. En teori är väl att det i såfall ska droppa lite vatten som sen letar under. Under provkörningen så syntets inget vatten alls, så är nog den tätlisten.
