Jag blir galen och skulle behöva råd.
Hus från 40, oisoletad platta och dränerat för många år sen. Platon.
Snustorrt i källaren i övrigt (sen dränering gissar jag). Förutom detta hörn. Det gråa och vita är bruk och spackel. På andra sidan väggen är det en källartrapp utomhus utan "tak" och just nu massa snö.
Jag tror dom skippade den biten när det dränerades. Är det därför det är fuktigt i detta hörn just? Rummet är 20kvm.
Det är minusgrader ute, kan det ändå se ut såhär?
Tack på förhand
Tack på förhand
De är inget stuprör som går ner i de hörnet och inte kopplat till dagvattnet
Här har vi närmsta stuprör och trappen i fråga. Röret är vid knuten och på somrarna leder vi bort vattnet. 3m från trapp. Kan boven vara det rör som går ner I marken?T Timmermannen77 skrev:
Vi hade plusgrader för två dagar sen och på sommaren kan det förstås hamna vatten där även om själva stupröret är förlängt bort från fasad.
Det är inte alltid synlig fukt i hörnet, kanske två tre gånger per år men alltid lite fuktigt om man känner.
Ja är de i de hörnet de är blött. Så skulle jag börja undersöka de röret som går ner i backen så att de inte är tät, och kolla så att dom inte har kopplat på sig på dräneringen
· Västernorrland
· 12 076 inlägg
Att det är dränerat betyder ingenting i dylika hus. Grunden står på backen direkt och finns det vatten där så suger grunden vatten. Så enkelt är det. På senare tid lärde man sig att bygga kapillärbrytande grunder.
Jag har det i åtanke och källaren ska inte inredas. Köper fukt via plattan men varför just i det hörnet? Där trappen är på utsidan.S Stefan1972 skrev:
· Västernorrland
· 12 076 inlägg
för att det är där det finns vatten.........Att det är vid trappen kan ju vara en slump bara och grundvattnet står högt där. Kanske berg under så det rinner nåt där. Men det kan ju såklart vara så att det kommer uppifrån också om det är nåt speciellt med avledning. Rännor och liknande.
Tack! Ska undersökaS Stefan1972 skrev:
