4 167 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Fuktighet i källare normalt?
Köpte en billig hygrometer och satte i källaren, har snålt uppvärmt där och vill helst inte värma mer om det inte behövs då bl.a. källardörren skulle behövas bytas.
Men enligt den så har jag 70% fuktighet och 12-13 grader varmt i källaren.. Är det OK?
Vårat hus är också från -39 med en källare som inte är dränerad, lutffuktigheten ligger på ~40% under vinterhalvåret och ~50% sommarhalvåret, omkring 18° åretom.
12-13° är väl ok med det är ju inte speciellt skönt när man kommer ut från duchen.
Känns som att 70% är högt under vinterhalvåret om ni har nydränerat, m.o.a så duschar ni ett par gånger om dagen i källaren så kanske det inte är så konstigt.
Skaffa en avfuktare under tiden som ni duschar, (antar att ni håller på att renovera den andra duschen) kolla sedan var luftfuktigheten är när ni inte har duscah på en vecka i källare, då bör det sjunka en bra bit.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Om man duschar och tillför varm vattenånga, har 70% REL och 12-13 grader, så tycker åtminstone jag att det finns risk för fuktskador. Tycker att det nästan låter som att det kan bli "krypgrundsproblem".
Får se hur det blir när temperaturen kryper ner lite, nu när det ligger runt 0 grader så känns det fuktigare än vad det någonsin gjort.
Nåväl väggarna är mycket torrare nu än vad de var förut.
Problemet med värmen är att jag har en givare som sätter på och av cirkulationspumpen så värmen blir extremt ojämn i källaren om elementen står på fullt och sen känns det verkligen som att elda för kråkorna då källardörren läcker värme och dessutom har jag ett f.d. källarfönster som står öppet som leder in till en utbyggnad med krypgrund.
Har några kartonger för återvinning och det är välla i stort sett det enda organiska som finns där nere.
Flyttade hygrometern till ett annat rum så får jag se om det är samma fuktighet i hela källaren.
Krypgrunden mår inte helt bra ligger ingen plast på marken där så jag tänkte att om man har fönstret öppet så blir det lite mindre fuktigt där innan jag åtgärdar marken där.
Problemet att lägga plast där är att det är 2 väggar av lecablock som står i vägen så jag inte kommer emellan, måste såga hål så jag kommer in till "rummen" som är där inne.
Nej, det skall absolut inte vara 70% relativ fuktighet. Mögelsporer kan bildas vid den fuktigheten och angripa allt organiskt material. Köp en avfuktare så blir du av med problemen och får ned fuktigheten avsevärt
