2 578 läst ·
7 svar
7 svar
Fuktiga pinnar - symtom?
Idag gick det ovanligt dåligt för mig att svetsa. Antar att det beror på fuktiga pinnar men hittar bara att de ska orsaka porer i fogen. Mina problem idag har varit:
Svårt att tända pinnen och att hålla lågan vid liv. Extremt känsligt med avståndet till smältan.
Pinnen vill gärna fastna och när jag bryter loss den ramlar en massa överdrag av
Det fräser mer och blir mer svetssprut än vanligt
Slaggen är svår att hacka bort på vissa ställen.
Fogen vill inte rinna ut ordentligt utan det blir knöligt och fult. Ströminställningen är dock antagligen inte för låg då det gärna vill bränna sönder samtidigt. Med högre ström blir slaggen ännu svårare att lossa.
Jag har gjort som jag brukar. Noga med fogberedningen, ströminställningen i mitten av pinnens intervall (90-100 A för 2,5 mm OK 48.00). Paketet har varit öppet i 1-2 år och förvaras i sval hall inomhus.
Kan fuktiga pinnar vara hela förklaringen till detta, eller bör man se över jordkablar (Svetsen har bara ca. fem år på nacken och förvaras även den inomhus) eller helt enkelt gå en svetskurs?
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Har du en trefas-svets?
Så där blev det för mig när en säkring hade gått hädan.
Att plötsligt det skulle gå dåligt pga av fukt tror jag inte på, det skulle kommit smygande under åren.
Protte
Protte
Håller med, låter som lite väl mycket symptom för fuktiga pinnar. Ibland går svetsen inte att tända alls om en fas har gått.prototypen skrev:
Torka pinnarna, kör på 80A sen sätter du fast pinnen och låter den sitta fast tills den slutar ånga. Krävs lite teknik att knycka lös den utan att skyddshöljet far.
Gjorde man alltid i gruvan när man stod i blöta regniga schakt.
