3 528 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Fuktig luft i Attefallshus
Vi har ett Attefallshus som vi hyr ut som bostadshus. Huset är på 1½ plan med sovloft och badrum med dusch och tvättmaskin med torktumlare. I badrummet sitter en paxfläkt med fuktmätare och det är en rejäl ventil i badrumsdörren. Paxfläkten är ställd på max. Huset har två tilluftventiler på bottenplan och en på sovloftet. I huset bor två personer. Badrumsfönstret håller de stängt.
Nu är det så att det blir väldigt fuktigt i huset. Man slås av fukten när man går in och det rinner vatten på fönstren och ner längs väggarna.
Några idéer på hur jag ska komma till rätta med mitt fuktproblem?
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare mäter fukten i virke, betong och andra byggmaterial, till exempel innan du målar eller lägger golv. Stiftmätare mäter inne i träet och ytmätare ger ett snabbt värde genom ytan. En hygrometer visar luftfuktighet och temperatur på
Hur ser det ut med köksfläkten?T torke1 skrev:Vi har ett Attefallshus som vi hyr ut som bostadshus. Huset är på 1½ plan med sovloft och badrum med dusch och tvättmaskin med torktumlare. I badrummet sitter en paxfläkt med fuktmätare och det är en rejäl ventil i badrumsdörren. Paxfläkten är ställd på max. Huset har två tilluftventiler på bottenplan och en på sovloftet. I huset bor två personer. Badrumsfönstret håller de stängt.
Den som ritade ditt Attefall hus kanske har någon bra ide.T torke1 skrev:
https://mitsubishivillavarme.se/varmepump/miniventilation/
Hej, har samma problem. Hittade du någon bra lösning?T torke1 skrev:Vi har ett Attefallshus som vi hyr ut som bostadshus. Huset är på 1½ plan med sovloft och badrum med dusch och tvättmaskin med torktumlare. I badrummet sitter en paxfläkt med fuktmätare och det är en rejäl ventil i badrumsdörren. Paxfläkten är ställd på max. Huset har två tilluftventiler på bottenplan och en på sovloftet. I huset bor två personer. Badrumsfönstret håller de stängt.
/Anders
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkten"
Badrumsfläktar
Badrumsfläktar drar ut fuktig luft ur badrum, tvättstuga och toalett, genom en kanal eller rakt genom ytterväggen. Med timer går fläkten en stund efter att lampan släckts. En fuktgivare startar den när luftfuktigheten stiger efter duschen.
