Min bror köpte ett hus och vi fick tillträde igår. När vi gick upp på vinden upptäckte vi att en av golvbrädorna, precis ovanför badrummet, var tydligt fuktig. Jag bifogar en bild.
Vi är oroliga över vad som kan vara orsaken till detta. Kan det vara ett läckage från badrummet under? Eller något annat (t.ex. kondens, rör, ventilation)?
Huset är nyförvärvat, så vi vill gärna veta hur vi bör gå vidare och vad som är rimligt att kontrollera först.
Vad rekommenderar ni att vi gör nu när vi precis har tagit över huset?
Tacksam för all hjälp och erfarenhet!
  • Fuktig golvbräda på ett vindsutrymme, med synlig mörk fläck orsakat av vatten, misstänkt läckage ovanför ett badrum i nyförvärvat hus.
Hur ser det ut i taket ovanför fuktfläcken? Droppar det kondensvatten från yttertaket eller läcker taket? Fuktfläcken verkar vara färsk eftersom det inte syns röta, mögel eller missfärgning.
Det ser bra ut
Håller med om att det ser väldigt nytt ut, och kolla noga om det kan tyda på någon droppring i dammet på plankan och sedan tittar rakt upp.
Misstänker man droppande kondens av konvektionsfukt tex. uppe i takets kallare delar av den mer vattenbärande bostadsluften som pyser upp till vinden så blir det att öka på undertrycket i bodelen - dvs. mer utsug i toalett/badrum och stäng till mer på friskluftsventiler mm. om det fins sådan, täta fönster och dörrar mot drag om det läcker där mm. och börja från källaren (mest undertryck och mest sugkraft vid ev luftläckor i dörr och fönsterkarmar etc.) och upp så att man är säker på att efter sina åtgärder att luft vill blåsa in till bostaden när man lättar på vindsluckan en smula.
Det är besvärligt nog idag med vinterluft kring 85 - 100 % Rh utomhus att hålla en vind säker under 80% och helst under 70% Rh med den värmen som läcker upp genom taket till bodelen större delen av vintern och 1-2 liter vatten extra per dygn med uppläckande fuktig luft är för många vindar en för stor extrabelastning.
Det är ingen som städat av vinden innan ert tillträde och spillt ut vatten eller nåt? Ser märkligt ut om inte kommer ovanifrån. Har svårt att se hur läckage underifrån skulle skapa det mönstret oxå..
Karrock
Man kan bryta upp den brädan och försöka tyda om den är blötare under än över. Är spikarna rostiga? Är badrummet fixat nyligen? Finns tex en spotlight i närheten som det kan dra upp fuktig luft genom?
Det ser kanske mest ut som en ny ganska plötslig läcka uppifrån. Inga rör, metalldelar, genomföringar eller något annat som bryter mönstret och antingen kan samla kondens eller leda regn genom taket?
