Har en fundering vad man kan göra åt detta.
Se bilder jag bifogat.
Räcker det att försöka få fogen torr i duschkabinen och lägga ny mjukfog längs golvet mot väggen i duschkabinen eller är det värre än så?
Observera att den lilla del utanför duschkabinen av fogen som är blöt är en bit ifrån kabinen.
Fogen längs det jag markerat på bilden i duschkabinen är så pass blöt att man blir blöt om fingret när man rör den. Har försökt torka den med papper och hårfön men verkar vara en del vatten där under.
Det är i en bostadsrätt. Betonghus.
Tack på förhand!
Mvh
Johan
  • Duschkabin med brun kaklade väggar och golv där röd linje markerar en blöt fog längs väggen.
  • Blöt fog vid basen av en duschkabin med en röd cirkel markerande vattenskadan längs foglinjen.
Något annat "problem " än att den är blöt ett tag efter dusch? Helt normalt då vatten ofta letar sig in i fogar i vägg och rinner nedåt delvis åt sidor beroende på om väggarna är sneda.
Johan Bylund
Tack för svar!
Det var typ 2 dagar sedan dusch och har försökt torka så mycket som möjligt.
Det är fortfarande så blött att man blir blöt om fingrarna när man tar längs väggen.
Är det inte rekomenderat att försöka fylla igen med en mjukfog runt väggen i duschkabinen alltså?
Isf utsidan listerna längs väggen om det rinner ut där? Inget farligt med lite vatten kvar, det finns alltid vatten mellan fogar och under kakel och klinker efter dusch.
Johan Bylund
Om du har ett riktigt tätskikt ska ju det vatten som letar sig in bakom plattorna rinna ner mot brunnen om det är korrekt byggt. Om du sätter mjukfog där golv möter vägg inne i duschen kan du stoppa upp delar av vattnet som ska rinna förbi.
Johan Bylund
Staffans2000
Själv skulle jag inte gjort något.
Det är alltid plaskblött bakom plattorna.
Att fylla på med mjukfog kan tom. vara skadligt.
Det är som sagt normalt att det rinner vatten bakom kaklet, det tränger in vis fogar när du duschar. Innanför kakelt finns det ett tätskikt som hindrar vattnet fårn att gå vidare in i väggen.
Det vatten som kommer innanför plattorna söker sig nedåt, och skall idealiskt sett komma ner under klinkerplattorna på golvet, där tar det sig fram över det tätskiktade golvet mot brunnen.
En mjukfog i vinkeln golv vägg, kan vara för tät så att vatten inte kan ta sig förbi ner under golvplattorna. Då blir vatten stående bakom kakelplattorna på väggen, det uppstår ett vattentryck, och det ökar risken för vattenskador. OM det finns någon mista i tätskiktet så kan då vatten tryckas ut i väggen.
OM man absolut vill ha silikon där, så gällr dte att inte spruta in så mycket att det bottnar i fogen, det skall helst finnas en spalt bakom där vatten kan passera nedåt.
Det tar väldigt lång tid för ett total upptorkning bakom kakel, mäter man med fuktmätare av proffstyp som kan mäta även på djupet bakom plattor, så finns det ofta fukt bakom plattorna i en eller två månader efter en dusch.
Anna_H
