PergolaChristian
Har säkert läst 10 trådar gällande liknande fråga men blir inte klok på hur jag ska göra.
Har precis fått mitt trädäck inglasat, inte isolerad glas. Trädäcket består av 145mm tryckta reglar, 28mm trall, reglarna står på plintar och vilar ca 3cm ovanför marknivå som består mestadels av byasten.
Jag har följande tankar hur jag ska bygga upp grunden:
1. Utnyttja befintliga regelsystem för trall
2. Skapa en botten med hjälp av hönsnät som jag häftar fast på insidan av varje fack.
3. Isolera med 145mm stenull som trycks ner i varje fack och vilar på hönsnät.
4. Vindskyddsduk
5. Skruva tillbaka trall
6. Skivmaterial för att jämna ut golv
7. Underlagsfoam med inbyggd fuktspärr eventuellt fuktspärrsmatta (platon te x).
8. Laminatgolv anpassat för uterum (dvs har ej någon mdf kärna eller dylikt, klarar att stå i vatten i 100h).
Det jag inte blir klok på är:
- Ska jag ha någon plastfolie - och i så fall mellan vilka lager?
Det som oroar mig är nr 6, dvs "skivan" för att jämna ut trallen så jag kan lägga laminatgolvet.
Tankarna går direkt till golvgips, spånskiva. Men alla dessa är ju fuktkänsliga och utan plast kommer det inte bli bra. Men sätter jag plast så stänger jag även inne all fukt i isoleringen.
Hjälp från mer erfarna efterfrågas!
Mvh,
Christian
4. Vindskyddsduk
Mvh,
Christian
Tänk såhär: Ifrån marken kommer fukt - den vill du stoppa så tidigt som möjligt.
Så plast/cellplast närmast marken. Eller om det är tillräckligt venitlerat så kanske du klarar dig med vindpapp.
Om det sen inte är ett "innerum" så behöver du ingen plast invändigt i golvet skulle jag säga.
PergolaChristian
Tack för svar!
Så att jag inte missförstår dig: Plastfolie ovanpå marken och under hela regelsystemet? Alternativt vindpapp? Enda problemet med detta som jag ser är att det runt plintarna måste göras hål i plasten, och då tappar jag väl lite med spärren?
Jag hade tänkt använda stenull istället för cellplast för att slippa såga i cellplasten.
Mvh,
Christian
