Gick upp på vinden ovanför garaget igår och fick se det som syns på bifogad bild. Fukt på råspont och lite på en takstol.
Orsak var en trasig panna där lite mossa/påväxt hade dolt denna trasiga del så jag missade den nu på vårkanten. Bort med 20-talet pannor och ersätt all blöt/rutten läkt med nytt trä. Takpappen var även väldigt lite trasig på ett ställe vilket medförde att fukten då förstås kommit ner på råspont samt nu takstol. Takpappen lagade jag med en tätningsmassa rekommenderad av lokala bygghandeln.
Så till frågan. Vad är era råd/rekommendationer kring ovanstående fukt på takstol? Jag kommer mest troligt inte göra mer än att hålla ordentlig uppsikt under kommande vinter och vår. Bör jag planera för takbyte nästa år även om jag inte kan se att det blir värre?
Mvh Robert
  • Fuktfläckar på råspont och en takstol i ett vindutrymme.
S
Mvh Robert
Du behöver absolut inte planera takbyte bara för det där. Du har stoppat tillförseln och skadan är pytteliten så du kan sova lugnt, kolla att det håller sig torrt vid nästa skyfall bara
Pappen borde iofs ha stått emot vattnet om den va fräsch.
Huset byggdes 1980 o har inte sett några papper eller kvitton på något takbyte så gissar att pappen är från byggåret. Fast det var ju i all ära ett litet litet hål i pappen så jag kan förstå att fukten gick genom där.
Nog hade jag i alla fall planerat för en renovering av det taket...... 50 år gammal papp kan se jättefin ut men inte ha kvar sina egenskaper.
1980 är iofs knappt 40 år sen..
Stefan N
Ja, va lite seg i huvudet när jag räknade.
