Nu när det blir kallare så får vi fukt i nerkant på rutorna inne. kåken har 2 glas fönster. byggd 72 och är i fint skick.
Ventilation är självdrag.
Vad kan det bero på. upplever inte klimatet som fuktigt inne annars.
Mvh Robban
Tyresö
Det bildas kondens när varm och kall luft möts - kondensen bildas på den varma sidan, på vintern är det då insidan. Det är helt vanligt kondensvatten. För att få bort det så måste luftomsättningen öka i huset, ex.vis att du startar köksfläkten.
Vi har likadant i vårt hus, och jag tycker inte det är något att göra så stor grej av mer än att antingen öka ventilationen, eller så torkar du bort vattnet med en trasa.
är fukten mellan rutorna? Isf kan det läcka ut varm luft från inre rutan via antingen en trasig tätningslist eller att kittet ramlat av så det inte blir tätt. En tredje orsak är att luftspalten mellan rutorna har klibbats igen av färg. alla 3 ger kondens.
Ett korrekt utfört 2glas brukar normalt sett inte ge kondens. om man inte har ovanligt dålig ventilation i huset. sluter den inre bågen tätt mot insidan och luft kan cirkulera mellan bågarna ska det inte bli problem. men har ni t.ex pluggat igen alla ventiler(självdrag) för o spara energi, kan man få förhöjd fukt i luften. som kondenserar på den kallare rutan. men vid normal ventialtion upplever inte jag att man får kondens.
Ja att det kondenserar mellan varmt och kallt är jag införstådd i. Tänkte mest om det kan bero på andra faktorer.
Det satt tätningslist mellan glasen men det ska det ju inte sitta orginal . provade att ta bort den så det kan ventilera imellan.
Har endast ventiler i källaren och de är alla öppna, på övervåningen finns det bara en ventil i ett skafferi.
Kåken är inte har inget kännbart drag, det drar inte kallt med andra ord.
Kondensen är bara på insidan.
Provade idag med att öppna lite och det blir bättre.
Bra att veta att det inte är någon katastrof i varje fall.
tack för svaren.
Mvh
Även vi får lite kondens längst ned på fönstren i köket när det blir så där en 20 grader kallt. Vi har bra ventilation i huset. Tror att det får klassa som normalt i ett gammalt hus. Vårt är byggt 1950 och fönstren är nog av samma årtal.
Tyresö
Vi har 3-glas SP-fönster i hela huset, som är ca 8 år gamla - får väl anses som hyfsat nya i sammanhanget - vi har också kondensvatten i nederkant. Men vi har medvetet sänkt ventilationen, för att inte ha så extremt torr luft inomhus, som irriterar ögon och hals.
