9 961 läst ·
15 svar
10k läst
15 svar
Fukt på plattan och i vägg, ingen dränering.. hur göra?
Förord:
Huset är ett tegelhus, med lertegel på insidan. Huset är från 1850 och står på en gråstensgrund (gråsten+lera). 1m ner i marken så är det bara sandjord.
Problem:
Bilden här visar rummet vänster om det största problemet. Det är samma rum men en gipsvägg delar dem. Man ser trots allt att fukt kryper från grunden upp i den nya lecaväggen även i detta rum. I det andra rummet så är det dessutom en radie på 20cm med fukt på betongplattan i hörnet. Just i den hörnan ligger en gråsten ända upp i plattan med byggplast mellan platta och sten.
Har jag tur så är det fukt från murning och putsning som inte vill avdunsta då grundmuren är kall och utrymmet bara uppvärmt till 12 grader vi en luft-luft i rummet intill. Kanske problemet försvinner när jag drar igång golvvärmen i betongplattan framöver?
På denna bild ser man att vi reparerade det lertegel som rasat ner av tidigare skador, troligen vatten som runnit från vindsfönster i kombination med att det inte tidigare fanns dagvattensystem och markfukt i den gamla torpargrunden.
Vi isolerade 30cm och lade byggplast mellan lager 2-3 upp över de gråstenar som stack ut för mycket för att det skulle gå att isolera på dem.
Betongplattan gjuten och sylisolering spikades mot vägg.
Sedan murade vi upp en lecavägg med byggplast under på betongplattan med ett mellanrum till den gamla väggen.
Detta mellanrum fyldes sedan med Perlite.
Idag grävde jag bort all jord runt den hörnan där även plattan var fuktig. Jag vågade dock inte frigräva den största hörnstenen helt som ni ser på bilderna.
Dagvattensystemet jag installerade 2013, kanske dags att täcka detta rör då det fått en del UV-strålar.
På följande 3 bilder så ser man hur det ligger lera/jord mellan stenarna som troligen för vidare fukt upp i väggen.
Vissa stenar sticker ut 75cm från väggen och på långsidan ser det ut att vara 40cm, men det kan troligen variera.
Gamla bilder från 2013 när vi drog in jordvärme. Här ser man tydligt sandjorden och hur det ser ut under grunden. Stenen drogs även ut ur väggen på bild 2.
Vad bör jag göra? Det går ju inte att köra en normal dränering runt huset utan att riskera ras och sättningar. Huset är dessutom 35m långt så det blir ju väldiga nivåskillnader på slangen så fall.
Mina funderingar:
Jag grävde lite grann runt hörnan där de värsta problemen är och kanske detta minskar de kapillära krafterna och kanske platta och vägg nu torkar? Om det sker så lägger jag platon mot grunden och över stenarna, lägger markduk och fyller igen med makadam. Jag börjar då troligen med problemområdet och sedan kanske runt hela huset.
Hur mycket kommer golvvärmen hjälpa när den sätts i drift tro?
Vad tror ni?
Mycket bilder och text
Problem:
Mina funderingar:
Vad tror ni?
Asså stenarna jag grävt fram är ju delar av grunden. Det är lika mycket sten på insidan av väggen. Väggen står på stenarna och plattan är gjuten fri från väggen och lecaväggen står på plattan med plast under.
Idag har jag köpt platon, makadam och dräneringsslang. Tanken är att jämna ut grundstensten mot vägg med makadam och lägga platonmattan över i ungefär 45 graders vinkel ner mot dräneringen som jag drar 1m utanför husväggen.
Jag gräver ner slangen så djupt jag vågar. Jag börjar dränera 12m, dvs problemområdet. Jag förbereder för påkoppling så jag kan fortsätta runt huset efterhand som jag får tid.
Det är mycket bra ide. Så skulle jag oxå göra eller snarare gjort redan för garaget som hade fukt problem. Resultatet blev väldigt bra, nu ör garaget fukt fritt. Jag stoppade mattan bakom fasad plankorna. Men det finns lister som man kan sätta på väggen så att inget vatten kommer bakom mattan.
Du kan ju sätta cenent eller murbruk vid skarven så art ingen fukt kommer åt väggen.
Ok, för de som har samma problem så löste jag det så här..
Inköp 13 ton 8-11 makadam.
Inköp, massa rör och brunn med mera...
Jag grävde fram grundstenarna och gjorde en sluttning bort från grunden fram till ett dike som jag la ner dräneringsslangen. Ungefär 1m ner i marken och då är grunden ungefär 50cm ner i marken. Detta gör att jag kan bygga på dräneringen runt hela huset i framtiden.
Fyllde på med makadam längs väggen tills det blev helt slätt i 45 graders vinkel upp mot väggen.
Här har vi bara hinkar att tillgå då det just inte går att komma fram med skottkärra.
Handgrävning som vanligt, lär mig aldrig. Inbillar mig att jag inte har tid att hyra och fixa.
Slutligen la jag ner platonmattan och började fylla igen gropen med makadam.
Tanken är troligen att jag ska gjuta en betongplatta över detta med en lutning från huset och 2m ut från fasaden. Jag ska nog göra mönsterbetong och färga betongen med svart pigment.
Jo det är sant, men just nu är det en akut åtgärd eftersom fukten på gavelväggen måste bort. Däremot har min tveksamhet till att dränera huset försvunnit helt. Med denna teknik så går det att utför med minimal risk och på ett sätt som faktiskt fungerar.
Jag återkommer med information när jag är klar om hur det gått med fukten. Jag har trots allt bara lagt 1/4 av dräneringen och vad som ytterligare återstår är att gräva ner brunnen, gräva ner markrör till en stenkista som jag måste anlägga.
Jag har valt att inte koppla dräneringen till dagvattensystemet då det finns risk att dagvattnets stenkista kan fyllas vid långvarigt regn. Idag spottar den lägsta stuprörssilen ut vatten och jag har en backupstenkista för detta problem. Men kopplar jag in dräneringen så kommer vattnet istället gå ut i dräneringsrören.
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Arbetet fortsätter... har precis rundat hörnan.
Tog in en grävare för brunnarna och stenkistan. Skulle varit väldigt svårt att gräva för hand och farligt.
Brunnarna på plats. Till höger så har dagvattnet fått en sedan tidigare saknad brunn och till vänster är brunnen till dräneringen.
Dike för rören till stenkistan.
Stenkistan, vi grävde så djupt att vi kom ner till grundvattnet på 4 meters djup. Fick ösa tillbaka lite sand innan vi kunde fortsätta. Vi gjorde en större grop för att kompensera djupet.
Första skopan med kullersten har dumpats i gropen.
Missade att fotografera sista lasset, men här är all sten på plats och 4 dagvattenkassetter ligger på toppen.
Annan vinkel på stenkistan.
En del att återfylla. Får bli på lördag...
OMG!!
OMG!!
"Tanken är troligen att jag ska gjuta en betongplatta över detta med en lutning från huset och 2m ut från fasaden. Jag ska nog göra mönsterbetong och färga betongen med svart pigment."
Exakt samma tanke som vi har. Vårt djupa dränage ligger drygt en meter ut från huset och sedan ett sluttande ytligt dränage från husväggen och ut.
Vår tanke har varit att gjuta en 1m bred betongplatta ovanpå detta med minimalt fall ut från huset. Däremot har vi inte kunnat bestämma oss för om det kan bli snyggt att ha denna som gångbana runt huset eller om man ska lägga plattor ovanpå.
Har du genomfört idén?
I så fall, använde du någon armering i gjutningen?
Har du några bilder?
Antar att du har tänkt att använda betongen som gångbana med tanke på färgpigmentet?
Tack för idén med färgpigment, kände inte till att det fanns...
Vi har inte kommit så långt, men denna kille har gjutit våra betongplattor och här är en film från hans firma där han gör det jag tänkt.
https://www.youtube.com/watch?v=2KEm3B80iWY
Närmar mig slutet på detta projekt också...
13 ton makadam har jag öst ner med hinkar. Nu har jag motsvarande mängder massor att förflytta.
Oklart hur jag ska slutföra detta, kanske sten, kanske betong, vem vet, inte jag, än...
vad glad jag blir av att se denna lösningen!
har själv grubblat över mitt liknande problem i snart ett år!
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
