har lite fuktgenomtränging på en mindre vägg i källaren, till höger om vår ytterdörr. Utanför där fuktgenomträngningen är, så är där ett träd och jord. Stuprör har en kista längre bort men röret är ungefär där fukten är, dock så ser det lite konstigt ut, precis som att man varit här förr och gjort något. Det gamla pannrummet är inte i närheten av denna väggen heller så inga gamla rör ska ha gått här historiskt.
Vad bör jag göra? Ställa en avfuktare som torkar upp väggen, ta dit en professionell som tittar på det? I så fall vad för hantverkare? Huset är inte historiskt dränerat, men det är sandbotten och ingen påverkan finns överhuvudtaget i övriga delar av källare, enbart här.
Tar tacksamt emot förslag på åtgärd/tips.
Ber om ursäkt om tråden är felplacerad.
Vänligen,
Nick
Vänligen,
Nick
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Ja men det beror på hur du menar med ihopkopplade, den går till min luft/vatten, dock så sitter den inte i samma rör som till stupröret, utan i det orangea röret precis under, se bild. Bifogar även bild på källarväggen efter den tvättats med klorin/vatten.Centano skrev:
Tack för hjälpen så här långt
Värt att tillägga är att det aldrig funnits en friskluftsventil i detta rummet tidigare, jag monterade dock ett i somras. Uppmärksammade det här problemet redan vid husvisningen men då besiktningsmannen inte anmärkte på det så såg jag förbi det då alla andra tester gav bra resultat och ingenting annat va påverkat. Inte heller någon typisk källardoft någonstans. Nu när jag va i farten att renovera källaren, så valde jag att lämna denna väggen till sist
Nej, inte grävt upp, jag misstolkade kanske frågan? Jag va bara ute och kollade så att det vita röret inte åkt ur ’sjunkbrunnen’. Ni menar alltså att det kan vara så att det orangea röret i marken lossnat från det den sitter ihop med?Centano skrev:
Ja det skulle kunna ha åkt isär nere i marken någonstansN Nick.W skrev:
