T
Hej, vi bor i ett gammalt hus där vi har bytt och rätat ut taket för ca: 6 år sedan, bra ventilation i takfoten och "mögelstopp" I taknock.
I år har rensat ut en del gammal torvisolering där det fanns och kompletterat med parocisolering ca: 200mm över hela vinden.
Det hör till saken att det inte finns någon ångspärr typ plast på denna vind.
Nu har vi upptäckt påväxt på svall och balkar, vilket vi inte hade sett förut.
Vad bör man göra i detta fall, känner mig ganska uppgiven.
Vad betyder "rätat ut taket"? Det kommer troligtvis upp fuktig luft på vinden som kyls ner. Har temp. på vinden ändrats?
Vissa förståsigpåare hävdar att mögelstoppers och ökad ventilation snarare riskerar att öka mögelpåväxten på vinden, om man får in MER fuktig luft på vinden än innan.
Idag har vi ju inte längre torra vintrar, utan det är oftare fuktig luft utomhus även den kalla årstiden.
Själv tror jag att på äldre hus är det nästan omöjligt att inte få fuktig luft på vinden, så då gäller det att antingen se till att den ventileras bort med mekanisk frånluft men ENDAST när uteluften är torrare än vindsluften.
Det andra alternativet är att installera en avfuktare och täppa till all ventilation.
Det tredje är att åter höja temperaturen på kallvinden, t.ex. med mindre isolering i bjälklaget eller isolera taket på utsidan.
klaskarlsson
T
Vi rev det gamla taket som var med en liten knäck, så nu följer den naturligt huset.
Vi har ju isolerat mer så det har ju blivit kallare.
Foton?
Att inte ha ångspärr och att byta ut gammal måttligt effektiv och hygroskopisk isolering mot icke hygroskopisk samt effektivare isolering är aldrig någon bra idé. Det är ett utmärkt recept för att be om fuktrelaterade problem, dvs mögel. Alldeles särskilt om också det gamla takvirket byts mot nytt, och inte minst om t ex undertaket var fuktgenomsläppligt och nu inte är det.
Ett annat problem är att nytt virke vad det verkar många gånger är avsevärt mycket sämre än gammalt. Det har antagligen med hela hanteringskedjan från rot till bräda att göra.
Båda ovanstående orsaker verkar åt samma håll, dvs nya tak möglar plättlätt.
Bästa åtgärd är att ta in en riktigt kompetent fuktexpert som får mäta de exakta förhållanden som råder på just er vind och sedan föreslå lämpliga åtgärder. Varje hus är unikt/har unika förutsättningar. För gamla hus är moderna generella taklösningar i allmänhet inte tillämpliga.
Ett annat alternativ är att införskaffa något system som försvårar påväxt, dvs minskar fukthalten på vinden. Det kan vara en avfuktare, eller fukt- och temperaturstyrd ventilation, eller värmekabel. Sannolikt i kombination med någon form av fuktspärr.
