Finns många frågor Ang detta har jag sett men har ej hittat svar på det jag söker.
Har ett garage enligt bild men isolerade väggar och tak, sedan sitter det gips skivor i både tak och på väggar. Och förra året bestämmde jag mig för att måla väggarna och nu detta året har det kommit svartmögel på väggarna. Misstänker att det är färgen som möglat
Jag har bilen i garaget året om så den drar in både vatten och snö och det finns ingen brunn eller dränering av annat slag så vattnet kan komma ut så misstänker att detta är roten till problemet.
Det sitter en ventil i väggen vid dörren och sen e den 2 galler i garage porten.
Kommer det bli mindre fukt i garaget om man sätter in fler ventiler? Hur ska man sätta dom i så fall? Högt, lågt, långsida , kortsida?
Sätta in en uppvärmningskälla är inget alternativ .
Kommer sätta in en avfuktare jag har ståendes för att få bort lite fukt iaf.
Funderar även om man vid ett senare skede kan bila upp golvet och gjuta ner någon dräneringsränna som vattnet kan samlas i. Har dock inte ekonomi till detta just nu.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Om du tar med sig fukt in i vårat klimat så löser du inte detta problem utan avfuktning/värme.
Såhär ser det ut invändigt fått ta bort 2 gips skivor pga av att dom sugit åt sig massa vatten. Andra bilden visar möglet som kommit på andra skivor
Höll på att täppa igen ventiler när bilden togsHandyman 1 skrev:
Det håller 7 8 grader nu när det är blåsigt och 3 grader ute.
