16 487 läst ·
15 svar
16k läst
15 svar
Fukt i yttervägg
Vet ej om tråden passar här eller någonannanstans.
Ett företag bygger en takkupa åt oss på sydsidan/skuggig sådan av vårt hus. Nu har det läckt pga dålig täckning med pressenning till nedervåningne. vi har fått uppsaktningsvis 2- 3 dl regnvatten ut på vårt parkettgolv på nedervåningen. Ett fönster, tapet o parkettgolv är skadat.
Enterprenören kommer ju på återställa detta, men jag undrar påverkas insoleringen och fönstret? borde de byta ut isolering och byta fönster? Eller kommer ett int epåverka. Mögel och fukt är ju inte kul att ha i en vägg.......
Brrr.
Brrr.
Att det blir vått en gång behöver inte innebära bestående skada men för att veta det behöver man nog öppna väggen och låta den torka ut ordentligt, det hela är annars en försäkringsskada som faller på firman som gör jobbet.
Hur vet vi? Skall vi begära att de öppnar väggen o tittar?
Företaget har tagit på sig ansvaret (svårt att inte...). Jag funderar bara på om vi skall be dem öppna o titta.
Det synliga "problemen" på nedervåningen verkar torka ut bra.
Mja. Det är som bekant fuktigt ute även vid minusgrader.cecar33 skrev:
Det är t.o.m så att relativa luftfuktigheten rH rätt ofta är på 100% eller nära 100% under vintermånaderna, särskilt i södra Sverige.
Men den absoluta luftfuktigheten (gram vatten / m3 luft) är däremot låg, då kall luft inte klarar att bära så mycket vatten.
Nu har det gått lite tid. Vi har en stick fuktmätare hemma med två nålar som man kan trycka in i tex väggar i lister. På stället där det rann vatten kan jag mäta upp över 30% fukt i tipset....på andra ställen i huset är det under 11%. Visst bör det torka ut till under 15%? Eller vid vilken fukthalt bör man riva ur o torka? Vi har tapet så så omfattande är det nog inte en väggstump på ca 2m kanske.....
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Om entrepenören ändå ska fixa felen är det väl lika bra att ta ner och titta hur det ser ut? Så får du sova gott på nätterna sen också.
Skulle nog inte klara av vetskapen att jag eventuellt har ett groende mögelangrepp i en av mina innerväggar
Det du använt är en fuktkvotmätare.Byggis1976 skrev:Nu har det gått lite tid. Vi har en stick fuktmätare hemma med två nålar som man kan trycka in i tex väggar i lister. På stället där det rann vatten kan jag mäta upp över 30% fukt i tipset....på andra ställen i huset är det under 11%. Visst bör det torka ut till under 15%? Eller vid vilken fukthalt bör man riva ur o torka? Vi har tapet så så omfattande är det nog inte en väggstump på ca 2m kanske.....
Den mäter ju förvisso lite olika beroende på träslag samt om man mäter på absorptionskurvan eller sorptionskurvan, dvs under uppfuktning eller avfuktning.
Men en fuktkvot över ca 15% är inget bra, då är det risk för påväxt och/eller andra problem.
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1531
