10 143 läst ·
61 svar
10k läst
61 svar
Fukt i krypgrund - men hur går jag vidare
Hej vilken Woods har du?S Stugmannen skrev:jag hade en pd250. Den drog 5-7kwh/dygn (dock betydligt mindre på vintern). Min woods drar knappt 1kwh/dygn i samma miljö med samma rf. Acetecen var servad så det var inget fel på den. Har läst om fler här på forumet som har hög förbrukning på sina men det kan ju vara olika beroende på hur fuktnivån är från början.
har en CTR 300TT 15är gammal nåt..tycker den drar mycket el nu...15-20 kwh om dygnet..
verkar gå mycket...minde förr
· västra götaland
· 378 inlägg
Det där är rejält mycket. Då är det något fel på den skulle jag gissa.M Matte60 skrev:
Vi har en Woods 38 gjord för krypgrund. Nu styr jag den så att jag ligger på ca 0.5kwh/dygn. Då ligger vi runt rf72.
för mycket kwh. (dyrt). funderar på om det är fel på hygrostaten..S Stugmannen skrev:
hur stort hus har du? 130kvm här..funkar en woods då,, har ju några väggar i grunden som kanske stör
klarar man sig med 1 st woods. så vore det ju mycket bättre
0,5 kwh/dygn är väldigt lite..bra ju .vad har du för inställningar på din woods?
· västra götaland
· 378 inlägg
Jag tror att den du nämner är bättre än min då den har kraftigare fläkt vilket gör att du får bättre cirkulation. Jag har bara 70kvm men 130kvm ska inte vara några problem. Om du har skiljeväggar utan hål så är det klart att det blir lite svårare men annars bör det fungera fint. Jag har min inställd att hålla ca 72 rf. jag har ganska kallt i min krypgrund så då behöver jag inte gå lägre.M Matte60 skrev:
· västra götaland
· 378 inlägg
Ser nu att den du nämner är rekommenderad till ca 100kvm men det beror ju också lite på hur högt du har i tak.
ja ju större hus ju kraftigare Woods behöver man..lite risk för ljud upp i huset då.S Stugmannen skrev:Jag tror att den du nämner är bättre än min då den har kraftigare fläkt vilket gör att du får bättre cirkulation. Jag har bara 70kvm men 130kvm ska inte vara några problem. Om du har skiljeväggar utan hål så är det klart att det blir lite svårare men annars bör det fungera fint. Jag har min inställd att hålla ca 72 rf. jag har ganska kallt i min krypgrund så då behöver jag inte gå lägre.
men har rätt mycket isolering..
har du din 38 i mitten av huset.? har du skilje väggar?
jag har en i mitten..med 2 hål i ...en skiljevägg i ena änden av huset..tvärs över..då den delen är tillbyggd.även där hål ...i väggar..
ena sidan av skiljeväggen mot väg. är luftfuktigheten högst...andra del låg fuktighet. lite märkligt
· västra götaland
· 378 inlägg
Jag har två skiljeväggar. En med ca 1x1 meter öppning och en med ca 0.5x0,5 meter öppning. Jag har avfuktaren i det mindre ”rummet” ganska 1 meter från ytterväggen. Den tar bra ändå i alla utrymmen. Har funderat på att flytta den till mittutrymmet men egentligen behövs det inte men blir säkert något effektivare där.
· västra götaland
· 378 inlägg
Ang ljud så har jag den längst ifrån vårat sovrum samt att den smartstyrs så att den stängs av på nätterna. Jag tänker inte på ljudet när den är på.
frågade Woods vilken dom tyckte passade bäst,,dom sa denna. https://woods.se/sv/shop/avfuktare/woods-dsc95p-made-in-sweden/.S Stugmannen skrev:Jag har två skiljeväggar. En med ca 1x1 meter öppning och en med ca 0.5x0,5 meter öppning. Jag har avfuktaren i det mindre ”rummet” ganska 1 meter från ytterväggen. Den tar bra ändå i alla utrymmen. Har funderat på att flytta den till mittutrymmet men egentligen behövs det inte men blir säkert något effektivare där.
var dyr. 25 tusen. och 12 kwh dygnet hmm mycket
eller 2 av dessa https://woods.se/sv/shop/avfuktare/woods-sw22fw-made-in-sweden/. 6 tusen styck
klart dom vill sälja den dyrare
· västra götaland
· 378 inlägg
Jag skulle nog ha kört med 2st av 50-modellen du länkade till tidigare. Den är gjord för blötare utrymmen som krypgrund.M Matte60 skrev:
Yes! Kör timer med smart wifikontakt som stänger av kl 22.00 och går igång kl 07.00 igen.
