Har fått en stor fukt fläck nedanför ett fönster på ovanvåningen. Köpte hus i somras och då fanns ingen tillstymmelse av fläck där. I dagarna så bytte jag fönsterblecket då det inte stack ut som det borde.
Jag vet att fönster och bleck byttes 2015.
Pratade med grannen idag och då säger han att den fläcken har varit där under alla åren som han bott i området (sedan 2012) och att den uppenbarar sig när det regnat mycket. Det börjar vid fönstret och letar sig ner.
Någon som har varit med om något liknande eller som har någon ide om det kan vara? Enbart på denna sidan det är ett problem.
Tilläggas ska göra att ventil-gallret ni ser är tilluft som av någon anledning inte har något ventilationsrör. Om det kan påverka? Tänker kanske att fuktigt luft kommer in i mellan tegel och ursprungliga fasaden? dvs i luftspalten. Bifogar även bild på insidan av tilluften
Mvh
Mvh
Obefintligt taksprång och fönsterbleck som antagligen inte är korrekt monterat.V Vaken85 skrev:Hej,
Mvh
[bild] [bild]
Du skulle kunna montera dit ett nytt fönsterbleck som går lite längre ut ifrån fasaden.
Mina tips är endast antaganden utifrån bilderna.
Ja, taksprånget är obefintligt. Det är plåt runt kring som kanske sticker ut någon centimeter. Lustiga är att det är så runt om helt huset och inga problem på övriga sidor. Däremot så är detta söder sidan.Needas skrev:
Fönsterblecket är bytt i veckan, det var också i princip obefintligt. Tack för svar!
Som det syns så är det ett litet taksprång på långsidorna och det skyddar någotsånär för påslag/rinningar uppifrån,mitt hus var lika på gavlarna, men byggde ut med 40 cm och nu är gavlarna torra förutom när det regnar vågrättV Vaken85 skrev:
Ovanför fönstret så det likadant som du ser till höger på bilden. Lite fläckigt men inte i närheten som det är under fönstret.J jonaserik skrev:
Ja, det kan ju var så att vatten läcker in runt karmen och nu när du säger det, förra veckan när de regnade som bara den så var det små vatten droppar på klumpen av fogmassa som syns på första bilden och det ligger ju i princip rak ovanför. Men känns som om det borde påverka även innerväggen? Tack för svar!
Hur gjorde du när du byggde ut det? Nytt tak eller la du enbart ny plåt med större taksprång?J jonaserik skrev:
Jag hade från början ett papptak som passerat bäst före datum. ville byta till Planja, rev av pappen mellan gavel och sista takstol, sågade av råsponten jäms med takstolen och dit med en 45X95 på stolen som stöd för ny råspont som gick ut ca 45 - 50 cm utanför, efter allt spikat så märktes det upp och rensågades till 40 cm utanför gaveln, ny papp, gles och plåt, det som är viktigt är att vindskiveplåten kommer upp en bit så det blir mer än 90 grader, vattnet ska rinna in på taket och inte utan på gaveln. Dom vindskivor som säljs på varuhusen är S-T för små och i mitt tycke felkonstruerade. köpte mina efter ritning hos en plåtis
Hur får jag bort fuktfläckar på trä runt vattenkranen?
Kök -
Behövs ytterligare kontroll av fuktfläckar från kykskåpsdropp?
Kök -
Tegelfasad 40-talshus, fuktproblem
Byggnadsfysik -
Fuktfläck på mexitegel
Fasad -
Konstiga gula fläckar på vitt mexitegel, är det fuktskador?
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur
