3 784 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
FTX på kallvinden
Jag har en fråga. Måste jag dra ut en tilluft kanal genom fasaden eller går det bra att låta apparaten dra in luft direkt från kallvinden?
Jag ser ingen större skillnad på luft kvaliteten i kallvinden jmf ute på gården.
Tycker inte det låter så smart. Varma sommarveckor kan det ju bli sådär uppåt 50 grader varmt på vinden. På vintern är klimatet på vinden känsligt, jfr t.ex. hur Trygghetsvakten fungerar. Ta in luften i en kanal från skuggsidan huset är väl det normala.
Luften ska hämtas på utsidan av huset. Hur gör du med frånluften? Tänk på att ansluta den till någon kanal i skorstenen oftast inte ger rätt flöde för att ventilera ett hus. Sätt en kombihuv eller om du inte vill gå ut i tak ett kombidon: https://ventilation.se/kombidon-160-svart.htm
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 612 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 612 inlägg
Eller hämta tilluften i den unkna krypgrunden och släpp ut den fuktiga frånluften på kallvinden...
Nej, skämt åsido, och hoppas du inte tar illa upp men detta var en av de mest ogenomtänkta idéer jag sett här. Som redan nämts ovan blir det jättevarmt på vinden just när man inte vill ha extra värme in i huset, och luften på vinden är sällan helt fräsch då det ofta förekommer viss mögelpåväxt (även när den annars inte är ett problem). Tilluften måste komma utifrån, och helst från den renaste sidan av huset.
Det finns en frånluftskanal redan som går ut genom taket. Den är kopplad just nu till en fläkt som suger ut luft från kök och badrum och klädkammaren. Tänkte koppla frånluften direkt till denna kanal.P petererlandsson1194 skrev:
Fläktar
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Och med cirka 100 kbm luftströmning genom vinden dras kanske en hel del mineralulls/glasullsfibrer från bjälklagsisoleringen in i bostaden.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Kanal som har den dimension du behöver för ventilera hela huset? Det ska vara den dim som aggregatet har hela vägen ut i friska luften. Troligtvis inte 125...L Lars48 skrev:
