Hejsan
I vår BRF har varje lght ett FTX-aggregat och luftburen värme via hetvattenbatteri. Tilluften från FTX-aggregatetet går genom batteriet innan den strömmar ut i rummen.
Fläkten i värmebatteriet har data enl bild.
Jag vill stänga av den fläkten under "icke eldningssäsong" för jag tror att jag kan spara ca 400:- till 500:- i månaden vid elpris på 3:- kWh.
Stämmer mina antagande?
Är det alltså separata fläktar för värmebatteriet och FTX?
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Jag skulle inte våga chansa att tilluftsfläkten i FTX räcker för att hålla ventilationen uppe utan fläkten i luftvärmebatteriet. Man skulle behöva mäta upp luftflödena med en luftflödesmätare. Ventilationen är jätteviktig för hur man mår i huset.
Om FTX inte värmer luften (enbart via varmvatten) så drar fläktarna runt 60-100W konstant så det är inte så mycket som du tror. Samt att det inte är hälsosamt att stänga av ventilationen oavsett årstid...
FTX står ju för ventilationen så jag ser inget problem med att slå av fläkten för värmebatteriet.Jonatan79 skrev:
Finns ju ingen som helst mening med att ha den på konstant om ingen värme behövs.
Jag stänger inte av ventilationen. FTX-aggregatet fortsätter och går och tilluften visar på 28° efter återvinningen. Det är fläkten som cirkulerar inneluften genom hetvattenbatteriet för att värma upp lght-en.Jonatan79 skrev:
Håller med dig. Har hittat strömbrytaren till den fläkten ovanför u-taksplattorna. Stänger av fläkten och kollar.Huddingebo skrev:
På fläktmotorn stårR rolros skrev:
Varvtalet 1500-1800 varv/min och effekten 190-200W.
Följande beräkningar vid elpris 3:-/kW:
Vid 1500: 190*24=4560W/dygn=4,56*30=136,8 kW/mån.*3:-=410:-/mån.
Vid 1800:
200*24=4800 W/dygn=4,8*30=144 kW/mån.*3:-=432:-/mån.
Antag att jag klarar mig med FTX-aggregatet 6 mån. Då sparar jag nästan 3 000:- vid 3 kr/kWh. Det halverar min elförbrukning mot nu.
Hejsan
Det är nu mer än ett år sedan jag startade testet med att stänga av återluftsfläkten. I tabellen visas elanvändningen för 2022 och 2023 fram tills nu, en minskning av förbrukningen på ca 25%. Återluftsfläkten har varit avstängd hela 2023. Jag satte på den under några dygn i december då utetemperaturen var under -10°. I övrigt har det räckt med att tilluften värmts upp av frånluften samt av hetvattenbatteriet för att hålla en innetemperatur mellan 20-21,5°. Jag bor i Stockholmsområdet.
M.h.a en "radon och luftkvalitetsmätare" kollade jag bl.a koldioxidhalten i rumsluften som var ok.
Jag har därutöver fr.o.m juni t.o.m. augusti stängt av fläktmotorn för tilluften i FTX-aggregatet och hållt ett fönster i varje rum lite ...lite öppet för att få frisk luft då frånluftsfläkten fortfarande går. Jag antog att redan varm tilluft blir ytterligare uppvärmd av frånluften och hetvattenbatteriet.
Mvh
Rolf
Mvh
Rolf
