Har byggt nytt och håller på att försöka koppla in frikyla från bergvärme på mitt ftx system. Aggregatet är ett Systemair vsr300. Rörmokaren har kopplat ihop allt tidigare och nu har jag kopplat in ström till pump, ställdon och givare. Givaren registrerar temp och inbyggda givaren är inaktiverad. Pumpen går och systemet är luftat. Ställdonet lyser grönt och är inställt på aggregatet(dock inte ändrat några inställningar på själva ställdonet. Ställer ned tempen på 10 grader på aggregatet det är 15 grader utomhus men ändå så skickar den ut luft som är 20,7 grader varm har ni några ideer vad som kan vara fel?
Mats-S
Kanske dumt förslag (inte med på alla turer som du beskriver :)
... men kan det vara så att eftervärmen är påslagen på FTX:n ...
Den ska inte gå iallafall då tempen är ställd under temperaturen på tilluft nu.
Kontrollera att ställdonet öppnar ventilen, kan vara så att ventilen kräver att ställdonet ska inverteras.
Har du någon temperaturdifferens mellan framledning och retur på batteriet? Om inte så har du inget flöde.
Att det är varmare tilluft än vad utomhustermometern säger kan bero på att solen ligger på där du hämtar uteluft.
Har provat köra den i bägge lägena på ställdonet utan att tempen ändras.
Har inget att mäta med men tycker frsmledningen känns kallare, borde dock bara ännu lite kallare. Ställdonet lyser grönt att den får signal och har ställt sig i läge, vet dock inte om den får rätt signal. Byter jag väg på ställdonet, blinkar den ett tag tills den ändrat sig och lyser grönt igen.
Ute luften tas på skugg sidan så inget som värms av solen.
Verkar dock vara något fel på tempgivaren, om jag sätter en vanlig termometer i tilluftsventilen som är längst bort från aggregatet sa den 15 grader fast givaren vid aggregatet säger 20 grader(givaren sitter ungefär 1m efter kylbatteri.
Borde bli kallare än 15 grader när ute temp är 14 och frikylan går.
Med risk för att du känner dig dumförklarad, men går tilluftsfläkten?
Kan du ställa upp cirkulationspumpen lite mer?
Ingen ventil på vägen som är stängd?
Vad händer med temperaturen om du stänger bort köldbäraren?
Den går har provat ställa upp den på hög då men ytan skillnad.
Kan prova ställa upp den var på läget för värme men bara på i första läget.
Finns bara en ventil på returen och den är öppnad.
Såg ingen skillnad när jag stängde ventilen till köldbärare.
Har du lagt till kylare under komponenter och valt rätt typ av anslutning utifrån hur du kopplat?
Skärmdump av användargränssnitt som visar status för analoga och digitala utgångar, troligen för automatiseringssystem.
Skärmdump av en mobilapp med lista över komponenter som värmeväxlare och kylare, på svenska.
Om det inte hjälper att investera ställdonet och ingen skillnad märks när du stänger returventilen, då har du flödesproblem på köldbäraren. Vad har du för temperatur nere vid cirkulationspumpen?
[bild] [bild]
Kylaren är vald på komponenter. Ställdonet är kopplat på analog utgång och inställd på rätt. Temp givare på analog ingång och inställd där, har också stängt av frånluftsgivaren inne i aggregatet.
Är en separat pump för frikylan som sitter kopplad innan pannan. Måste kolla tempen i pannan när jag är tillbaka men har inte haft någon problem i med värmen så cirkulationen den kretsen borde fungera
Vad har du för värde på den analoga utgången då?
Du kan testa att sätta utgången till manuell och prova med både 0v och 10v för att se om du får någon skillnad på temperaturen
Måste kolla detta är inte där. Det kan jag testa iallafall. Är inte riktigt insatt i styrdelen så är lite lur på att det är någon med inställningar till ställdonet som spökar.
Ska nog även prova byta tempgivare då den visar högre temp just efter kyl batteri än vad jag mäter i tilluftsdonen.
