Min granne har ett ftx-system i sin villa där takfläkten tjuter likt en dammsugare.
Hos oss bredvid är det ett problem under sommaren när det är varmt då det tjuter högfrekvent på ett sätt som inte förekommer under vintern.
Grannen säger att fläkt-hastigheten är konstant året runt och att det inte är ac-kopplat till systemet.
Hur kan då fläkten tjuta mer hos när det är högsommarvärme?
Har det bara med att göra att ljud sprider sig mer när det är högtryck i luften eller har det med skillnaden i lufttryck utomhus och inomhus att göra?
Att fläkten får svårare att evakuera luften om den är stor skillnad i lufttryck inne i fastigheten kontra utomhus?
Evakuerar en FTX-fläkt(jag kan inget om detta) mer luft ur ett hus om det är 30 grader varmt ute? Om så är fallet, har det att göra med att det blir för mycket luft i kanalen som gör att fläkte inte hinner med?
Tips mottages tacksamt!
Vi överväger att flytta ifrån vår plats på jorden pga det här och är helt förtvivlade.
C
R Resonans skrev:
Vi har ett aggregat som automatiskt slår på ”sommarkyla” när det är för varm inneluft, och svalare luft utomhus - dvs varma sommardagar går den med nästan maxhastighet på natten för att kyla ur huset. Kan vara något sådant?
Men sitter fläkten på taket, eller innanför på vinden? Om den sitter på vinden kan man tycka att grannen enkelt kan åtgärda problemet åtminstone delvis genom att sätta en ljuddämpare på kanalerna.
tror den sitter på vinden då han nämnde att det var för trångt med en ljuddämpare. Han hävdar med bestämdhet att ingen "kyla" är inblandad och att hastigheten är konstant även fast vi säger att den jobbar mycket hårdare när det är 25-30 grader.
C
Det låter inte rimligt att den skulle jobba i en högre hastighet när det är varmare ute, eller att temperaturen i sig skulle påverka fläkten nämnvärt. Möjligen att vädret i sig påverkar hur ljudet sprids, och att ni har öppet mer in till huset på sommaren, alternativt är ute mer och därför hör det tydligare.
Dock bör grannen oaktat ta lite ansvar för ljudföroreningar kan man tycka, och åtgärda sin installation.
Vår FTX låter inget när man står utanför, även om den går på max.
Resonans
Då är det förmodligen så att högtrycket gör att ljudet sprider sig längre sträckor när det är varmt. För mig är det o
Någon teori om varför takfläkten låter som en högfrekvent dammsugare? jag har aldrig hört en fläkt som låter så tidigare, Jag kan höra den lätt på 50 meters avstånd om det inte blåser, känns inte normalt.
En tankte jag fick nu. Tror grannen har separat luft/luft-system med kyla. Kan det vara så att FTX-fläkten tjuter mer om den skickar ut kallare luft inifrån ut i varm utomhusluft??
Eller att FTX-aggregat får frispel när det ska hantera den kalla luften från ACn ut i den varma utomhusluften?
Hej, hur gick det med grannens FTX anläggning? Vi har en granne som har en bullrande anläggning också, ca 40dB vid tomtgränsen och vi vistas ogärna på den sidan huset. Tyvärr är familjen som bor där inte den mest sociala, så vi har inte riktigt lyckats lära känna dem särskilt väl.
Skulle dock gärna vilja få till en lösning på frånluftoljudet och känner att vi behöver bygga upp lite råd inför en framtida diskussion kring deras fläkt. Vi kan tänka oss att vara med och betala för att hitta en lösning men vill helst göra det till vårt gemensamma projekt. Vi vill ogärna bli de jobbiga grannarna...
