Hej forumet,
Mitt första inlägg här så jag hoppas det blir rätt.
Jag hyr ett hus sen en kort tid tillbaka och på vinden att en FTX - Heru 100 av någon modell.
Vi upptäckte nyligen att det blåser ut hyfsat kall luft ur ventilationen i huset. Nu när jag har börjat gräva lite djupare i det här, och läst lite manualer så inser jag att till/frånluften kanske är för kall?
På kontrollen kan jag avläsa att tilluften är 13-14 grader, och frånluften är också typ 13-14 grader. Innertemperaturen ”Givare placerad i rum” står just nu på 12 grader.
Eftersom jag är helt grön när det kommer till värme och ventilation, och dessutom ny när det kommer till hus har jag problem att lösa det här.
Några saker jag funderar på:
-Borde det kanske finnas en förvärmare/tilluftsvärmare? Jag hittar inget i kontrollen om det?
-Eftervärmaren är avstängd, är det rätt?
-Jag är rätt säker på att tilluftskanalen är ordentligt isolerad
- Kanske är det här inte ens ett problem, utan normalt? Det är bara det att det känns som att det drar kallt, och att det på alla bilder i manualen är temperaturer alltid ca 21 grader.
Tacksam för ALL hjälp jag kan få. Tänk på att jag är nybörjare så formulera er gärna som att ni förklarar för ett barn, eller en hund.
Hejsan
Vad har du för temperatur i huset? (Frånluft)
Om den är uppe och vänder på vinden är det rimligt att den tappar någon grad.
Frånluft och innertemperatur känns osannolika.
Att eftervärmen är avstängd är rimligt så länge aggregatet riskerar att frysa sönder.
Från mitt hus:
Digital termostatpanel visar tid, temperaturer och fläktinställningar i ett rum.
Jag vet tyvärr inte exakt vad vi har för temp i huset, men det är definitivt inte 14 grader. Som alla andra försöker vi spara kostnader och hålla det hyfsat kallt, men vi går inte runt och huttrar. Tofflor och kanske en tjockare tröja så funkar det bra.
Vi har en äldre Heru, se bild
  • Fjärrkontroll för ventilationssystem med display, knappar, temperatur- och fläkthastighetsindikator på träbakgrund.
Du ser ut att blåsa in 12 och från en frånluft på 14.
Har du servat aggregatet? Bytt filter, dammsugit vvx?
Filter har vi bytt, men inte dammsugit. Ska man bara ner och dammsuga i ”lådan”?
Henrik.woll
Du har ju en roterande värmeväxlare, denna kan med tiden bli smutsig och då få sämre verkningsgrad. Dammsug denna försiktigt (avstängd) så du kan säkerställa att man får bästa möjliga verkningsgrad
Vilken del menar du är viktig att dammsuga? Den roterande grejen i mitten? Ska jag plocka bort den och dammsuga?
  • Högtalarelement och elektronik i ett öppnat högtalarlåda, synlig damm och isoleringsmaterial, inomhus eller en verkstad.
F
Vad har du för flöden, hur fort snurrar fläktarna?
Är kanalerna isolerade?
Vilken temp är aggregatet inställt på att sträva efter?
F
Ja rotorn är den stora klumpen i mitten. Den är full av kanaler som kan sättas igen. Tveksamt om det är ditt enda problem, men värt att testa.
Henrik.woll
Tack Fredrik för svar. Det uppskattas.
den roterar mellan 1200 och 2800 rpm beroende på inställning. Den är inställd på 21 grader.
Behöver jag demontera hela rotorn eller räcker det med att dammsuga in ”från sidan”?
Och jag TROR att kanalerna är hyfsat isolerade
  • Vindutrymme med isolering, ventilationssystem och träbjälkar, oorganiserat och dammigt.
Jag skulle vara väldigt försiktigt med att dammsuga rotorn, risken är att man förstör ytan och sätter igen den genom att böja kanalerna då den består av väldigt tunna väggar. Talar av egen erfarenhet. =(
Plustecknet på fjärrkontrollen betyder väl att någon form av värmare går?
Går verkligen rotorn på riktigt?
När både frånluften och rotorn är så där kall misstänker jag att aggregatet tar tjuvluft någonstans.
Har ett Heru 100 S EC i mitt 80-tals hus med magert isolerade kanaler. Digital display visar temperaturinställningar för ventilationsystem: inomhus, tilluft, frånluft, utomhus.
GörDetSen
Ja, plustecknet innebär att rotorn är i drift och att värmeåtervinning sker.
men rotorn går.
Jag får helt enkelt säga till hyresvärden att ta hit en ventilationsexpert
O Odi et Amo skrev:
Hejsan
Från mitt hus:
Det ser ut som att det är dåligt isolerat
Odi et Amo
