Jag har precis fått en bergvärmeanläggning (Nibe S1155/16) med FTX (Nibe ERS 10-500) installerad i ett totalrenoverat hus från 1965. Allt är ännu inte riktigt klart med anläggningen, men bergvärmepumpen är igång likaså FTX. T ex är inte alls don på plats i rummen etc.
Har dock problem med förvärmaren som monterats på uteluftsintaget på FTX. Är det ngn som har kunskap om hur en sådan fungerar?
Som jag har förstått det så kopplar man in den till FTX och väljer samtidigt vilken Max effekt den skall kunna ge. Man anger även vid vilken lägsta temperatur (givare i kanalen in med uteluft) som förvärmaren skall starta. Default var denna temperatur på 4 grader. Betyder det då att förvärmaren går igång om temperatur understiger 4 grader och går med full effekt (1800 W i mitt fall) tills temperatur återigen kommer över 4 grader? Det betyder då att den kommer att gå hela vintern (Jämtland) och dra ca 43 kWh per dygn…
Just nu har vi ca -8 grader ute och -2,8 grader vid givaren ca 50 cm innan förvärmaren.
Men jag har samtidigt upptäckt att Avluft (luft som FTX skall skicka ut) är ca 22 grader… Frånluft är ca 19,5 grader och tilluft ca 19 grader. Värmeåtervinningen fungerar alltså inte. Något stämmer ej.
Med vänlig hälsning, Robert
Ja, det måste vara något fel på antingen inställningen och/eller montaget av förvärmaren.B Bigfoot skrev:
När jag läser installatörshandboken för förvärmaren så får den inte monteras stående i flödesriktningen, se bild. Just nu är den monterad som den överkryssade bild nere till höger.
Har haft kontakt med installatören idag som rådgivit att stänga av hela FTX till imorgon då de kommer och kollar igenom allt.
Husägare
· Västernorrland
· 2 575 inlägg
Du har inte vänt på det, dvs visar fel. Brukar finnas en inställning beroende på hur det är flödesrikningen är kopplat. Då kan alla temperaturer bli fuckade.
hm, förstår nog inte svaret ditt.Mattias_Jo1 skrev:
tror du inte att förvärmaren skall monteras liggande eller stående i flödesriktning uppåt? Det senare blir svårt då uteluften kommer uppifrån. Men liggande kan fungera genom att flytta den längre bort från FTX mot yttertaket där det finns plats och göra en S installation.
Husägare
· Västernorrland
· 2 575 inlägg
Nja..beroende på hur aggregatet är kopplat. Så måste flödesriktningen var riktig. Jagvskulle inte tänka på värmarna. Hur ser allt ut? Ute luft / avluft och till luft / från luft? Dvs temp på resp. Tänkte bara så du vet att flödesriktningen är som den skall vara först.R robwe skrev:hm, förstår nog inte svaret ditt.
Husägare
· Västernorrland
· 2 575 inlägg
Bara 0.3 grader skillnad mellan frånluft och tilluft. Otroligt bra återvinning
. Tror givaren/arna måste sitta fel. Hur kan man ha missat att man monterat det fel? Dvs som du beskriver längre upp. Detta måste åtgärdas först.
Renoverare
· västra götaland
· 816 inlägg
om det är minus ute så borde det synas tydligt om du pumpar ut 22 gradigt utomhus, ut och titta på avluftningsdonet!
Den där värmaren verkar vara en väldigt korkad sak. Tydligen ska man ställa in en fast effekt och så kör den på den effekten när temperaturen ligger under inställt värde och så ska det kompletteras med någon inställning att fläkten ska varva ner om det blir riktigt kallt.
Man kan ju tycka att den borde kunnat hoppa mellan effektstegen baserat på en tempgivare så att den inte värmer mer än det som behövs för att undvika isbildning i vvx.
Fyra grader och 1800 W (max) är ju hur som helst knappast rätt i ditt fall. Det kan ju vara så att installatören har noll koll på hur effekt/temperatur/fläktnedvarvning ska konfigureras utifrån dina förutsättningar. Låter som läge att ställa några kontrollfrågor hur dom resonerar angående det.
En oteknisk kund som inte noterat den höga avluftstempen hade sannolikt varit nöjd när det blivit varm frisk luft i huset - fram till elräkningen kommer, då hade det kanske hetat att "FTX är skit, jag fick HÖGRE kostnader".
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Nu hjälper det inte TS, men när jag kollade på olika FTX ringde jag till Nibe och ställde lite frågor samt frågade om det fanns någon i området som installerat det(för ingen av installatörerna jag kontaktat hade det).
Svaret jag fick fram var i stil med "varför vill du ha vår ftx, det finns bättre för dig. Vi säljer inte så många utan det är mer en produkt vi måste ha i sortimentet för att sälja annat"
Roterande värmeväxlare skulle jag rekommendera om man inte vill hantera kondensen... Det är väl därför den behöver förvärmare annars fryser den? En roterande klarar av kylan från uteluften.
Stoppade allt inatt och drog igång igen imorse. Nu går den med bra temperatur på Avluft (ca 5 grader) men det är samtidigt inte lika kallt ute (bara -2 jfr med ca -8 igår). Får se om den drar igång förvärmaren om det blir kallare igen.M MagicFingers skrev:
