När jag kollar runt så verkar det skilja väldigt mycket på olika typer av aggregat och vissa uppger inte ens effektivitetsnivå i sitt material på hemsidorna.
Vårt hus kommer att ligga på radonmark och då verkar roterande växlare gå bort. Korsvärmeväxlarna verkar dock variera mellan 55 och över 90%. Är det verkligen så eller finns det andra faktorer som spelar in - jag kommer exempelvis att behöva ventilera drygt 1400m3.
Det verkar också som om fläktarna drar ruskigt olika med ström?
Sen har inte jag satt mig in i ljudtryck, ljudnivå och allt annat vad de kan heta...
Just nu är vi lite sugna på en VillaVarm och i deras hus ingår en Villavent Essvex alt. VX 400-700. Elektronisk eftervärmare är ju inte heller nåt man vill ha...
Jag skall kolla om man kan välja nåt annat, men jag lägger generellt sett lite mer pengar och får framför allt låg ljudvolym och låg energiförbrukning.
Det jag är mest rädd för är kanske att hög fläkteffekt kommer att tillföra en massa extra värme även på sommaren, då vill jag ju snarare hålla kvar kvällskylan så länge som möjligt.
Automatisk vinter/sommarväxling antar jag är rätt givet för mig som är lat och möjlighet att fjärrstyra ventilationen när jag larmar på kåken. Jag kommer också ha fuktsensorer i våtutrymmen osv som jag vill skall kunna trigga en forcerad ventilation.
Sen ska jag ha ett hemmabiorum som jag dels är rätt intresserad av att ha ventilerat (det blir väldigt varmt med projj och massor av folk i hemmabiorummet) men viktigare är nog att ljudet inte flyttar sig. Jag har givetvis inte placerat sovrum i närheten och köket ligger under. Välisolerade väggar och mellanbjälklag och flytande golv skall nog lösa så att ljudet inte går någon annan väg, men ventilationen är jag lite rädd för...
Så - vilken nivå skall man lägga sig på när man ändå får fram ventilation överallt.
Massa frågor, försöker ge några svar.
Olika verkningsgrad på olika plattvärmeväxlare beror på konstruktion och hur luften går i dem.
Men tveksam om du kan få så bra verknigsgrad som 95% med så pass högt flöde som du vill ha, om du inte väljer att sätta in flera aggregat.
Hur mycket ström fläktarna drar beror väldigt mycket på hur mycket luftflöde du vill ha. Men går oftast att avläsa ur fläkt/aggregat-kurva.
Samt även avgörande hur man gör kanaldragning m.m.
Visst värmer tilluftsfläkten upp tilluften lite (typ 0.5-1.5 grader) men inget större bekymmer på sommaren.
I dom lite större aggregaten kan man ofta få vattenbatteri som alternativ till el-batteri.
Samma sak med ett lite större aggregat får du möjlighet till lite olika fjärrstyrningar (ändra luft flöde t.ex., få ut driftlarm).
Angående biorummet får du ha extra ljuddämpare på alla kanaler som går till det rummet för att slippa ljud.
Eller eventuellt ett extra aggregat som bara tar det rummet.
Dom flesta aggregattillverkare uppger väldigt lite fakta i sina vanliga broshyrer, se till att ladda ner Produktblad/Teknisk dokumentation m.m. för att komma åt fläktkurvor/ljud och möjligheter till inkoppling.
