3 521 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
FTX-aggregat inställningar
Har ett Systemair VSR 300 aggregat i huset på ca 120kvm och har aldrig haft FTX-system innan. Just nu körs fläktarna på 50% under dagen och 25% på natten och värmeväxlaren på ställbar med max temp inställd. Kör utan el-eftervärmningsbatteriet då jag hellre kör luft/luftvärmepumpen och eldar i kaminen för värme.
Behovsstyrning med luftfuktighetsmätaren verkar inte användas just nu men är det värt att slå på och vad för börvärde ska man sikta på, 50-55% RH?
Däremot är Kontroll av RH-överföring igång på börvärde 55% och P-band 2 g/kg. Den verkar styra den roterande värmeväxlarens hastighet.
Sen under inställningar för värmeväxlaren finns det en inställning som inte nämns i manualen: Passive house: ja/nej är det någon som vet vad den gör?
Okej tack tänkte också det men sen stod det på standardvärdena för till- och frånluftsfläkt 50%. Köpte huset med det redan installerat. Är ett äldre hus där de satt in FTX i efterhand.
Nyfiken på vad inställningen för Passiv hus gjorde och fick det här till svar från Systemair "Det är en funktion som begränsar rotorns varvtal i enlighet med Passiv hus standard, så så länge du inte har ett hus som är ett passiv hus skulle jag inte använda den funktionen."
Hej, Förvärmning av luften är till för att undvika kallras vintertid från don och har inget med uppvärmningen av huset att göra. Fuktstyrning förekommer på vissa modeller för att öka på flödet vid användning av badrum/dusch men ser den inte på just denna modell. Däremot finns det något avfrostning läge som pekar på Rh värden. Den är normalt avstängd.
Tack för info. Läst att det skulle kunna motverka viss kondens med eftervärmare beroende på isolering av rör kanske bäst att slå på igen ändå?
Sen kan det vara lönt att stänga av avfrostningsläget (kontroll av RH-överföring som är standard av) för ev bättre användning av den roterande värmeväxlaren. Vill väl att den ska gå för fullt för högst verkningsgrad?
Vad gör egentligen avfrostningsläget på en roterande värmeväxlare, sänker den hastigheten?
Har testat köra den på auto med behovsstyrning med fuktmätaren på börvärde 55% sen igår. Finns för CO2 också men har ingen mätare för det.
Produkter som diskuteras: "fuktmätaren"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Vilket ftx-aggregat ska ersätta ett rexovent rdaa-1-4-1
Ventilation -
Dags för nytt FTX-aggregat - märke?
Ventilation -
Inställningar till en Corroventa CTR 500TT
Grund & Markarbeten -
Behöver nytt FTX-aggregat, har några frågor
Ventilation -
LK Cubic Secure vattenfelsbrytare, upplysning om bristfälliga inställningar
Vatten & Avlopp
