Har en vedeldad bastukamin av modellen Harvia M3 med inbyggd vattenbehållare på 22 L i framkant. Brukar alltid tömma behållaren på vatten när kaminen svalnat när det är minusgrader. Men klarar den att frysa ? Sitter en kran på ena sidan för att kunna tappa vattnet, dom brukar ju vara känsliga. Borde vara flera som sitter på småtimmarna och tömmer vattnet... eller är jag för försiktig (ensam). Någon som vet av egen erfarenhet ?
Japp fristående bastu.
Egen erfarenhet ?
Jag hade absolut tömt behållaren efter varje bad. Både för frysrisken och för att slippa beläggningar från vattnet på insidan av behållaren.
Som du skriver, kranar och ventiler kan vara extra känsliga punkter vid frysrisk, beroende på deras konstruktion.
Som sägs total frysrisk på allt som heter kulventil, dom måste stå öppna för att inte frysa sönder, skulle inte ta risken att något fryser sönder, bara tömma ut, kan inte vara många liter vatten att bära in och fylla på.Totte_S skrev:
Tömmer den nu, men hoppades att en finsk sauna tillverkare löst risken för frostsprägning och att jag var för försiktig. Borde ju vara många finländare som är i samma situation som jag efter ett bastubad.
Kastor verkar vara ett finskt aggregat. Dom kanske har löst det !!J JohnyS skrev:
Vet du vad modellen heter. Gogglade fram några av senaste modellerna och verkar snarlik Harvia.
Kulventiler ska inte ens stå öppna.J jonaserik skrev:
Många stänger in vatten i ventilen då.
De säkraste med kulventil är att ställa den. Halv stängt/ öppet läge då blir inte vattnet instängt i ventilen
