Vår Bosch självafrostande frys kommer bara ner till -5 grader. Frysen är i princip tom och har stått på i drygt två timmar.
Igår var den kall, men idag har den pipit och larmat.
Elementet på baksidan blir varmt. Kompressorn blir riktigt varm.
E-nr GSN32X31/01
Tips?
P
E-nr GSN32X31/01
Tips?
Fullt med is i den kalla modulen? Cirkulationsfläkten står stilla? Köldmedlet läkt ut?
Man kan höra fläkten blåsa.
Frysen gick ner till -20 över natten, men klarade inte att hålla temperaturen på morgonen när jag öppnat dörrent några gånger och försökt frysa lite isbitar.
Tittade in i köldmodulen frost på kylfenorna men ingen synlig isklump.
Igår låg det massor med vatten i skålen ovanpå kompressorn.
P
Det är inte så att dörren inte går igen riktigt och därmed är otät?
Näe, det känns som om det blir undertryck i frysen. Lite extra motstånd att öppna dörren, fastän dörren varit stängd i någon timme.
P
okay
då är det kretskortet dvs kondensatorn på kretskortet du får byta
Juste, ser man vilken kondensator som har gått sönder?
P
man tar bort de misstänkta och mäter dessa.
hur ditt kort ser ut vet jag inte men det brukar finnas en eller två fyrkantiga grå eller blå i ena änden på .470uF eller 1uF eller 1,5UF
magnu
Är kondensatorerna kopplade till kompressorn?
Ser man på kondensatorerna att de är dåliga?
P
Man måste mäta
electroluxaren skrev:
Man måste mäta
Imponerande!
Hur lyckades du lista ut det felsökningsförfarandet?
P
Iom att du har noll koll är det läge för dig att få dit någon som förstår sig på lite grundläggande elektronik.
Lycka till
Att jag har noll koll på min frys är väl uppenbart, det är därför som jag frågar.
Elektroniska kretsar har jag bättre koll på än de flesta.
Det jag inte förstår vilket fel som gör att frysen går ner i kyla ibland, men inte alltid, det verkar som om kompressorn tappat styrka och inte orkar frysa in.
Sedan vet jag inte heller vad kondensatorerna fyller för funktion på kortet. En spekulation är att de är bulk-capacitanser till en spänningsomvandlare. Med instabil matningsspänning till processorn kan vad som helst hända.
Återkommer om några veckor om resultatet eftersom jag har annat att prioritera.
Vi köpte en begagnad frys på blocket för att få handlingsfrihet och inte behöva agera under stress.
pacman42 och 1 till
Här kommer lite bilder på kontrollkortet. Kretskort för frys med komponenter som triacar, kondensatorer och anslutningar, intagna i närbild.
Elektroniskt kretskort misstänkt för drivning av defroster och kompressor i vitvaror, synliga komponenter och spår.
Baksidan av ett grönt kretskort med lödpunkter och två svarta komponenter, möjligtvis triacar.
Kretskort för styrning med synliga resistenser, kondensatorer och två större effektkomponenter.
Kretskort för kylskåp med komponenter och ledningar synliga, monterat på träyta.
Närbild på kontrollkort i frys med flerfärgade kablar och kontakter mot suddig bakgrund av inredning.
Hand håller ett öppnat kontrollkort från en frys, visar kablar, komponenter och kondensatorer.
Närbild av två svarta effektkomponenter på ett elektroniskt kretskort.
På nesersta bilderna syns två effektkomponenter. Jag kunde inte läsa typbeteckningen, men jag gissar att det är triacar för drivning.
Den ena komponenten som drivs är defrosterelementen, den röda tråden.
Det andra drivsteget verkar gå till kompressorn. Det gick i varje fall till en gråmantlad flerledarkabel som sedan verkade finnas vid kompressorstyrenheten.
Gällande de omtalade kondensatorerna som skulle bytas, så hittade jag inget fel.
Kondensatorerna fungerar som spänningsdelare, så att spänningsomvandlarens inspänning minskar. Man kan faktiskt väldigt lätt diagnosticera kondensatorerna. Så länge kontrollkortet tjuter och larmar är kondensatorerna OK.
Jag gissar att man satt parallella kondensatorer, för att förlänga kortets livslängd. Kortet fungerar troligen med en trasig kondensator. Motstånden parallellr med kondensatorerna är s.k. bleedermotstånd, så man laddar ur kondensatorna när frysen stängs. Då får man ingen stöt när man tar kondensatorn.
Sen tittade jag inte så noga.
Det kan faktiskt vara så enkelt att frysen behövde en manuell avfrostning.
Några tips för att diagnostisera att frysen är ok?
Om man slår på frysen och temperaturen går ner till -20, hur vet man att frysen inte trasslar igen om några veckor?
P
du kan omöjligen ha koll på elektroniska kretsar när du hela tiden snurrar i fel riktning och inte vet vad kondensatorerna fyller för funktion
