4 942 läst ·
78 svar
5k läst
78 svar
Frysboxen i kallutrymme
detta är ett utdrag ur instruktionen för denna frysenS Snurrespratt skrev:Så här: Jag köpte en Whirlpool WHE31352 FO2 hösten 2024 från Elgiganten. En av de få som var specade att klara omgivning ner till -15 C.
Hittar INTE längre samma modell till försäljning. Googlade fram tre alternativa modeller hos Elgiganten som specar -15 C. W204F, WHE31352 FO2, WHE 4602. Ingen av dessa verkar säljas nu av Elgiganten, tyvärr. Du får söka runt hos Elgiganten och andra. Viktigt som sagt att det uttryckligen är specat låg temperatur.
[länk]
[länk]
[länk]
Lägsta omgivningstemperatur 10 (°C)för vilken kyl-/frysprodukten ärlämpad (EU) 2017/136910
Högsta omgivningstemperatur 43 (°C) förvilken kyl-/frysprodukten är lämpad(EU) 2017/136943
Vinterinställning Saknas
MultiMan
· Västernorrland
· 7 285 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 285 inlägg
EG skriver att i stort sett alla frysboxar klarar -15C, oavsett prisklass. Kvittar tydligen vad tillverkaren säger.B Bill Algö skrev:
Hisense som EG verkar marknadsföra som dyrmärke (typ dubbla priset mot deras egna Logik-boxar), ska också klara -15C: https://www.elgiganten.se/product/v...x/hisense-frysbox-ft200n1awe-vit-198l/1142890
Winter Security-teknologin gör att frysen fungerar tillförlitligt även vid omgivningstemperaturer ner till -15°C. Det gör den lämplig för placering i kallare utrymmen som garage, tvättstugor eller förråd, medan tillförlitlig frysförmåga bibehålls.
Hisense som EG verkar marknadsföra som dyrmärke (typ dubbla priset mot deras egna Logik-boxar), ska också klara -15C: [länk]
jag har kört service åt felgiganten och kan vittna om att felgigantens produktbroschyr stämmer inte med tillverkarens dito.
detta har jag visat för felgiganten i alla de reklamationer jag varit med om men de skiter i det och kör sitt race ändå
detta är jhinsene boxens produktblad vilken inte fick bifogas förståssMultiMan skrev:
men det står precis det samma som i whirlpool fallet minst +10, max +43, inget vinterläge
https://www.elgiganten.se/document/...42890/hisense-frysbox-ft200n1awe-vit-198l.PDF
MultiMan
· Västernorrland
· 7 285 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 285 inlägg
Gamla produktsidan på den nu utgångna Whirlpool-frysen: https://www.elgiganten.se/product/v...ol-frysbox-whe31352-fo-2-vit-315-liter/731504
"Du kan placera frysen i en torr inomhusmiljö med omgivningstemperatur ner till -15 grader utan att påverka dess funktionalitet."
Just här står det alltså "torr inomhusmiljö" helt plötsligt. Rent lotteri hur EG formulerar sig och uppenbart att de själva lägger till detta med -15C.
jag tittade i WPs original produktspecifikationen på engelska inte felgigantens fantasifulla översättningMultiMan skrev:
Gamla produktsidan på den nu utgångna Whirlpool-frysen: [länk]
ytterst tveksamt att felgiganten har gjort egna tester och eller anpassat denna för kallare omgivningstemperatur än+10C
MultiMan
· Västernorrland
· 7 285 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 285 inlägg
Vi kan nog enas om att det är ett val EG gör baserat på maximal försäljning och inte tekniska data, utom kanske i ett fåtal fall. I de fall frysen går sönder lär de antingen slingra sig (som tråden om EPOQ tvättmaskin) eller att de historiskt vet att merförsäljningen tack vare -15C-löftena kraftigt överstiger reklamationskostnaderna.
EG skriver även att det gäller för en kort tid, och att den inte är avsedd kontinuerligt exponeras för så låg temperatur.MultiMan skrev:
Man behöver läsa det "finstilta".
Har två Electrolux-frysar (olika åldrar men båda självavfrostande) som står i utomhustemperatur. Den enda gång det kan strula är fuktiga höstar då den ena brukar frysa ihop (temp stiger i smyg) och måste tömmas/torka ur. Sen går den igen. Boxar brukar ju tåla mycket mer än skåp.
Tur nog är den som strular mest den som visar faktisk temperatur på utsidan. Inte ens mina sprillans nya och dyra LG visar faktisk temperatur. VARFÖR??? Verkar gälla "alla" numera. Tragiskt.
Bästa svaret
Vi har 4 Cylinda boxar och 2 Whirlpool boxar klassade för -15 ute i kallförråd i Gällivare (alltså full vinter med även -40). Vi har även ett antal frysskåp av varierande märke, dessa är dock endast klassade till plusgrader. De har iaf hittills fungerat utan anmärkning mellan 5-15 år. Jag kom på att vi även har en typ 30 år gammal box som står i en lada som också fortfarande tuggar på som den ska. Man kan ju om man är orolig slänga i en temperaturvakt i frysen om man är orolig för att något ska hända. Eller köpa frysar med wifi, då ser man ju temperaturen hela tiden. Det har jag på mina nyare LG frysskåp.TorpAnders skrev:
Jag har två frysboxar i ouppvärmt utrymme, båda specade för - 15 och det har fungerat bra hittills. Jag har dock börjat leta efter ett frysskåp som klarar att stå ouppvärmt och det är betydligt svårare så där har jag börjat fundera över sätt att värma upp det hela. Under någon av mina googlingar så hävdade AI-svaret att man kunde sätta värmeslingor på någon del (kompressorn antar jag men minns inte riktigt då jag inte nappade på det hela där och då). Det kan kanske vara ett alternativ till att bygga in dem i sin helhet.
Ju kallare det blir desto mindre går kompressorn ju så vid -18 behöver den inte jobba alls. Mina har som sagt fungerat i många år och enda hotet är fukt men den blir snabbt sällsynt under noll grader ute. Värst är 0-10.D Doxan skrev:Jag har två frysboxar i ouppvärmt utrymme, båda specade för - 15 och det har fungerat bra hittills. Jag har dock börjat leta efter ett frysskåp som klarar att stå ouppvärmt och det är betydligt svårare så där har jag börjat fundera över sätt att värma upp det hela. Under någon av mina googlingar så hävdade AI-svaret att man kunde sätta värmeslingor på någon del (kompressorn antar jag men minns inte riktigt då jag inte nappade på det hela där och då). Det kan kanske vara ett alternativ till att bygga in dem i sin helhet.
