Jag hade tillfälle att få låna en värmekamera och tittade då på våra två frysar som stod intill varandra med hyfsat lika temperatur inuti, en av dem var betydligt varmare utanpå än den andra. Tänkte ju direkt då att den där med varmare utsida, den måste vi byta ut men så plötsligt slog mig tanken att det kanske är tvärtom?
Var de "rostfria"? Det är knepigt att bedöma blanka metallytor med värmekamera på grund av dess låga emissivitet. Se t.ex.:
https://www.fluke.com/en-us/learn/b...ography/how-emissivity-affects-thermal-images
Skulle säga att det beror på *hur* varm utsidan är.
Först och främst är det som @cpalm skriver svårt att mäta reflektiva ytor med värmekamera.
Om den varmare ytan är varmare än omgivningen så kan det ju mycket väl vara så att den är innefektiv och drar mer energi. Men det kan ju lika gärna vara så att den varmare, trots att den är varmare än omgivningen har en bättre isolering och därigenom får en varmare yta. Det är i praktiken omöjlig att avgöra bara baserat på det.
Men, om du kombinerar det med att mäta den ingående el-effekten så att du vet vilken av dem som förbrukar mer energi än den andra kan du börja diagnosticera det något mer, eventuellt genom att ta reda på var de läcker in värme etc.
Samtidigt så är det ju även relevant vad du har för uppvärmning i huset, har du direktverkande el är det ju ingen förlust, under den delen av året som du behöver värme, så då är det ju frågan om vilket som ger dig bäst pris/prestanda.
De är vita i det visuella spektrat, vilket inte har något med värmekamerans uppfattning att göra. Då är det mer intressant att veta hur blanka de är, för ir-ljus...K Kurtivan skrev:
Ska du göra någon rimligt korrekt mätning behöver du typ tejpa på en matt yta, eller helt enkelt använda en termometer som ligger an mot ytan.
En snabb illustration med hjälp av fickfliren.
I värmekameran ser rören som går till höger kalla ut:
I själva verket är dom blanka och lika varma som de vitmålade ytorna :
