6 998 läst ·
7 svar
7k läst
7 svar
Frysbox utomhus
Har lite trångt och är i behov av mer frysutrymme, funderar om man kan ställa en liten frysbox på en altan, kommer inte komma snö på den, el-uttag finns redan utomhus? vet inte hur frysboxarna fungerar, kräver dem torrt utrymme? Bor i en brf förening., med egen altan, ganska stor sådan, den är delvis täckt av balkongen på våningen ovanför oss. Bor i Umeå, så den kommer kanske inte behöva gå så mycket under den kalla perioden. Tacksam om svar!
Det beror på hur gammal den är, nyare köldmedium fungerar inte under ca 10grader. Det står i manualen vilken som är lägsta temperatur för boxen.
Men på vintern i Umeå kan du väl ställa den ute utan att ha den inkopplad?
Inte bara det att "nyare" apparater inte fungerar under ca. 10 grader, utan man kör de facto sönder dem tyvärr.
Med kylskåp skulle man kanske kunna använda en extern termostat som hindrar skåpet från att gå när det är för kallt, men det är ju lite värre med en frys.
det är nog lite svårt att köra sönder dessa bara för att det är kallt, det ät ju lite sakens natur.C cpalm skrev:
problemet är när omgivningstemperaturen går under rekommenderad min temperatur så blir kondenseringstemperaturen så låg att trycket försvinner.
utan tryck ingen förångning
ingen förångning inget värmeupptag.
symptomen blir att kompressorn går hela tiden men boxen larmar för för hög temperatur samtidigt, och insidan får samma temperatur som omgivningen på sikt.
Whirpool (med flera) har frysar som klarar minus 15.
https://www.elgiganten.se/cms/whirl... på smarta och,temperatur ner till -15 grader.
Ja det är ju vad man intuitivt tänker sig. Men har en släkting som "satte i system" att köpa billiga skåp på blocket till sitt ouppvärmda fritidshus och de modernare skåpen höll aldrig mer än en eller två säsonger. Nu kan man förvisso resonera att de som begagnade var slut redan från början, men de var fräscha och gick alltid sönder på vintern.electroluxaren skrev:
Om man skall resonera teoretiskt kring det är det väl i och för sig inte orimligt att kompressorn tar stryk om det nu är så att den går hela tiden.
