Hej, jag har en självavfrostande frys Electrolux EUF2745 som inte verkar frosta fr sig själv. Under de dryga 3 åren jag haft den så bygger den snabbt upp ny is i skåpet, se bild. Trots att jag då manuellt avfrostar den så kommer det tillbaka relativt snabbt. Har provat att ha den avstängd i flera dygn för att eventuella köldproppar ska släppa men problemet kommer tillbaka. Tror inte heller den läcker i dörren då den suger fast som den ska efter en öppning.
Någon som har någon idé om vad det kan bero på och hur det i så fall kan avhjälpas?
Tack på förhand.
  • En frys med tjock isbildning vid bakväggen och på hyllan, med några förpackade varor.
A
det ser ut som om avfrostningsvattnet inte kommer ut till kompressorn utan rinner inuti skåpet.
kolla pipen på slangen som ligger i avdunstningsbehållaren på kompressorn och kolla genomföringen i ryggen så att isoleringen inte släppt
eller bara släng ski**n
