Har en Huskvarna frys som inte kyler ordentligt.
Den är inställd på -18grader, men håller ca -10grader, har testat att minska temperaturen till -24 och sätta igång avfrostning, men kommer inte under -13 grader.
Kan det vara fläkten som spökar?
Det är bara ett islager i toppen, ca 10mm tjockt, annars syns ingen skillnad inuti.
  • Typskylt på en Huskvarna frys med modell- och specifikationsinformation.
Montören Montören skrev:
Öppnade och kikade, om fläkten är kass, hur byter man den utan att skada kylröret?
  • Isbildning runt fläkt och kylrör i en öppnad frys med indroppat vatten på hyllan nedanför.
  • Fläkt inuti en enhet med synliga kylrör, osäkerhet runt byte utan skada.
  • Inre komponenter i en anordning med synligt kylrör och skumisolering.
Börja med att frosta av den. Har själv en Nonfrost som tappades på 6liter vatten när den tillslut inte orkade längre.
Precis, självavfrostande frysar behöver stängas av och frostas av ordentligt då och då. Ganska ofta löser det problemet, så gör inget annat innan du provat!
Har avfrostat den i förmiddag, nu är det -5 grader
48 timmars avfrostning kanske löser problemet
Våran stod nästan 3dagar innan den var klar. Sp du får ha is i magen istället för i frysen.
Hej igen
Efter avfrostning funkade frysen igen, men nu knappt 2 månader senare har jag samma problem igen.
Kan det vara så att avfrostningselementet som spökar? Är det svårt att byta?
Hej igen
ja det är ett skit på dessa ungerska skåp
men symptomen är helt rätt
Är det avancerat att byta?
väldigy trångt skär sig rejält och man ser
