Vet att denna fråga varit uppe men inte sett något svar som helt passar eller löser frågan. Ismaskinen på denna Husqvarna slutade plötsligt att producera is och märkte då att brickan fastnat i upp och nervänt läge (dock hörs det vanliga bullrande ljudet ibland). Har testat att bryta strömmen etc men inget hjälpt. I samband med detta, kanske helt kopplat, så har den börjat bilda is längst upp till vänster (Bilden). Finns det något mer att göra själv innan det blir serviceärende och 2000 spänn för att säga hej?😉
  • Etikett med teknisk information för en Husqvarna QT3549FX frys, med hand som håller i en plastbricka, isbildning kan anas i bakgrunden.
  • Isbildning i övre vänster hörn av frysen på en Husqvarna kyl-frys, dörr öppen och innehållet synligt.
  • Ismaskinens inre komponenter visas, med en bricka fast i ett upp och nervänt läge och isbildning uppe till vänster.
isbildningen är en luftläcka dörrpackningen sluter inte tätt
1:a åtgärd stäng av skåpet dra ur sladden avfrosta under två dygn med öppen dörr och all lådor borttagna
Tack skall testa det. Krav att dra ur sladden? Sitter minst sagt dumt till. 😵‍💫
bryt strömmen ryck säkringen i stället
Tja då ryker kylen också så blir ännu meckigare 😁
kretskorten gillar att bli strömlösa när de spökar så bryt bara en kort stund då
Detta skåp har tendens att det fryser i magnetventilen till vattnet så det droppar fram för mycket vatten som fryser och låser iskasetten
Nä det är fel
Nä det är fel
Tre olika ägare hade detta enkla fel
returen
det kan inte frysa i magnetventilen den sitter utanför frysutrymmet
Har testat att avfrosta 2-3 dagar, brutit strömmen etc men inget funkar. Isbrickan är kvar på 45 grader "tippat" läge så förstår att den inte matar vatten nu. Är det kanske fel i mekaniken som vänder denna? Eller kan man resetta på annat sätt?
Har du brutit strömmen och den inte går tillbaka så är det lkortet eller själva kuggväxlen i isemakern
Hur löste du problemet, har samma fel på min frys.
Om du menar med ismaskinen så är det tyvärr inte löst. Har helt enkelt struntat I att använda den. 🫩
Ok
