Jag har mindre kyl som står på en plastmatta. När kylen öppnas glider plastmattan och kylen. Hur hindrar jag det enklast? Limma fast plastmattan? Häfta fast plastmattan?
Plastunderlägget har ju en dubbelhäftande tejp i framkant. Sen kan du ju sätta lite extra tejp under fötterna på frysen.
Plastmattan står på plywoodskiva och där fäster inte tejpen (går lite rör under frysen).
Ok. Kanske funkar med ett par klickar lim eller silikon av något slag
Det finns en slags tejp som heter monteringstejp på t ex biltema. Det lär funka. Annars kan du väl slå i en spik eller skruv i mattan.
Ja det kanske är enklast med skruv, hur gör jag för att plasten inte ska spricka?
Du provar med vad som helst på en plats som döljs under frysen.
peter_sweden
Kan sådan här funka?
lordi
generellt när man vill undvika att nåt spricker av skruv så borrar man först. Sen kan du använda en skruv som inte är försänkt. Vidare så använd några stycken, kanske typ fyra, så inte en ensam skruv får göra hela jobbet.
Om man ska skruva så hade jag gjort det i framkant. Man vill ju inte göra hål i onödan för då tappar man ju funktionen på underlägget.
BirgitS
Gör en bricka runt skruven någon nytta i detta fall? Kanske borde slänga på lite silikon runt skruven om det rinner vatten dit.
P
släng plast underlägget
Har precis samma problem. Funderar på att limma fast en träkloss ovanpå frysen. Sedan förankrar jag frysen i träkkossen och bakomvarande vägg med de monteringsvinklar IKEA levererar till höga hyllar för att undvika att hyllan faller ner.
Peder
