Har en frys Electrolux EUF2300X som larmar av att den tror att dörren är öppen. Är en lampa som ska fällas in och släckas men det funkar ej, lampan slocknar ej. Larmet börjar därför att gå, stänger av larmet men efter några minuter börjar de igen. Finns det något sätt att koppla bort detta? Jag har beställt ny frys med 2 månaders leveranstid så räcker med någon provisorisk lösning. Har provat att ta lös kåpan och trycka in locket men blev ingen skillnad.
Är det en mekanisk kontakt eller magnetkontakt?
både och
om din dörr hänger snett eller har sjunkit så sluter inte båda kontakterna den ena sitter med magnet i ovankanten på dörren den andra är själva flärpen som sticker ner vid lampan
gå med något metalliskt längs ovankanten på dörren så skall du hitta den (om den inte lossnat)
Får inte det att funka. Skulle det gå att lossa någon av kablarna till den delen? Alternativ ta ut den delen som skickar ut pipljudet
Stänger jag larmet börjar det efter någon minut igen
Problemet är löst. Tog lös själva högtalaren och lyckades ha sönder den. Så nu går larmet men det är inget ljud
En liten magnet funkar om det är magnetkontakt. Har aldrig varit med om att det är både och.
Annars är de ju bara att koppla ihop kablarna. Såg nu att du "löst de".
