Har läst en del här på forumet men inte riktigt hittat det problem jag har på vår frys.
Det är en electrolux EUF2900X , köpte det efter att ha pratat med några på e-lux i Mariestad, där vi levererade tillverkningsutrustning, fick då tipset att köpa ett sk. "supercabinet" med plåtbaksida istället för den med en plastskiva.Detta skulle hålla isoleringen mkt bättre. Jag tror vi köpte det 2004-2005 och det har fungerat perfekt till för nån vecka sedan. Då började det larma på hög temperatur 11C , det blev också väldigt känsligt om man öppnade dörren, då visade efter några minuter hög temperatur på displayen. Drog ut det för att kolla om det var mkt damm på baksidan, men hittade inget onormalt. Så jag stoppade in en trådlös termometer och upptäckte då att det faktiskt håller korrekt temperatur, varierar nån grad beroende på var jag lägger den och vilken tid jag läser av. (inställt på -18C och ligget mellan -17 och -20). Läste här på forumet att fläkten kunde vara ett problem, men den fungerar, varvar ned om man öppnar dörren. Är det så att det finns en "egen" inbyggd tempgivare som visar temp på displayen och som inte hänger ihop med "termostat värdet" ?
Om så går, denna enkelt att byta, nån som gjort detta ?
P
Det här gamla skåpet brukar fläktarna funka och allt annat oxå för den delen.
Är det nått så är det kretskortet.
Har du provat att dra ut sladden en stund?
Provade att slå av säkringen en stund, men det gjorde ingen skillnad.
Det märkliga är hur känsligt det har blivit ,öppnar man för att hämta något, snabbt öppna och stäng, så stiger temperaturen 1-2 C efter nån minut, enligt displayen, så känsligt var det inte innan, dessutom visas fel värde. Nu t.ex visade min temp som ligger överst i frysen på -17,6 och displayen -11, även vid -18,2 visar den 11 och larmar.
Därför tänkte jag det kunde vara nån givare, men det kanske är kretskortet som misstolkar värdena?
Nån som bytt kretskort och vet om det är lätt eller svårt?
P
lätt men dyrt
så man ska vara säker på att det är detta innan man byter
lätt men dyrt
Ok, nått tips på hur man kan testa det?
Kom på att Om det är lätt skulle jag kunna ta bort kretskort och se om det är dålig kontakt nånstans, hur får man ut det enklaste?
(jag har mkt bra elkunskaper).
Har letat spränkisser men inte hittat nått bra.
Jag har förvisso inte exakt samma skåp. Men Electrolux har jag.
Mitt skåp larmade titt som tätt. Ibland var det +30, sen var det 18, -18, -2, +24 osv.
Slutade mer att jag ringde Electrolux service som bytte kretskortet. Då blev det bra.
Några år senare hade jag tvärt om. Det stod -18 hela tiden, men det töade titt som tätt (några gånger i veckan).
Efter ett par månader med Super Freeze tröttnade jag och ringde Electrolux service igen. Kom en servicekille som inte hittade något fel. Det slutade med att han vände på kontakten och åkte. Sen uppkom aldrig felet igen..
hemfixare
P
Tror inte att det är dålig kontak5 på denna årsmodellen
Men ta bort dörren och övre gångjärnspinnen
Dörefter bänder man bort panelen i överkant
hemfixare
Nån som har mätt temp i sin frys och vet om detta är en normal kurva ?
Kurvdiagram som visar temperaturfluktuationer i en frys med markeringar för "Dörr öppnad" och "Flytta Pos på Temp".
Med till/från-reglering så far tempen upp och ner. Så länge tempen håller sig någorlunda inom inställd och önskad temp så får man anse kurvan "normal".
hemfixare
Uppdatering:
Provade med att avfrosta frysen och därefter starta om den.
Tog lång tid på sig att komma ned i temperatur och värdena på displayen stämde inte alls med dom från termometern som låg i frysen. Men vid nånstans -5 grader började allt fungera igen, rätt värden och temperaturen sjönk ända ned till -23 grader under natten.
Har fortsatt logga temperaturen och ser nu en helt annan regleringskurva på temperaturen än den jag tidigare visat i ett inlägg. Nu vid normal reglering ligger den på ca 1 C i variation. Temperaturloggningsgraf för en frys, visar fluktuationer och stabilisering vid -20 grader Celsius.
Kan det har varit glapp någonstans eller är förklaringen att den inte avfrostat som den skulle av någon anledning? Det hela började under dom varma veckorna i slutet av Maj.
Får öppna tråden igen, då problemet fortsätter.
Det verkar vara så att avfrostningen inte fungerar, har avfrostat manuellt några gånger. Då fungera det som det ska under några veckor, sedan börjar temperaturen sakta stiga i frysen. Med isbildning på "kylelementet"
Läste någonstans att det var nått värmeelement som avfrostade?? Går detta felsöka ?
All hjälp uppskattas.
P
ja det är ett element som är lindat runt förångaren
detta kan man ohm-mäta. sen finns det några klixon dvs överhettningsskydd de kan man mäta oxå
klixonen måste vara kalla när man mäter och då är det kontakt dvs nästan 0ohm
elementet brukar vara på några 100ohm men det kvittar för är det avbrott så är det oändligt.
mäta hela avfrostningsslingan kan man göra på kretskortet eller rättare sagt kontaktstycket vill minnas att det är ett par rosa sladdar.
annars får man dra fram frysmodulen en bit och ta loss sladden på kontaktstycket som sitter vänster bak och mäta där
är elementet defekt får man ta ur förångaren ur vita boxen för att kunna byta. vasst som f-n så handskar är ett måste.
Erra007
