Hej Har en varmisolerad kattvind där vattenrören frusit när det var -16C ute, ställde en termometer precis innanför inspektionsluckan och den visade några minus grader. Gaveln på kattvinden verkar oisolerad, skall det vara så, eller är det medvetet för att få ventilation??
  • Vindsutrymme med isolering, rör, elledningar, en vägguttag och delar av en stegstege eller lucka.
  • Inuti vägg med isolering, kablar, och ventilationsgaller. Byggstruktur, stoppning, och udda vinklar syns.
Claes Sörmland
Kattvinden är helt enkelt inte isolerad tillräckligt. Är det ett äldre hus? Där var inte kattvindarna isolerade i konstruktionen.
När det är kallt ute räcker det inte att ett utrymme är isolerat, det behöver värmas upp också, om än bara till några plusgrader.
Claes Sörmland
Huset byggt 1982, och välisolerat i övrigt, treglas fönster, mansardtak.
Claes Sörmland
Man kanske vara missade att isolera gaveln till kattvinden i så fall?
Det finns ju ingen logik i att isolera kattvinden och sen lämna det oisolerat på en yta.
Förslag på åtgäeder:
1. Isolera gavel i kattvinden.
2. Se till att mer värme från huset tar sig ut i kattvinden. T ex ta upp hål mot rummet eller sätt in en värmare i kattvinden. Med värmare menar jag en lågtemperaturvärmare typ ett oljefyllt element. Denna plats är ingen plats man vill ha heta exponerade glödtrådar och fläktar i. Brandrisken!!!
Konstigt att denna oisolerade venttrumma i plåt inte tillför tillräckligt med värme till kattvinden. Någon förklaring?
Rörledningar och isolering, troligt inomhus, närbild på infrastruktur, möjlig avlopp eller värme system komponenter.
isoleringen sitter ju vid yttervägg och då borde väl kattvinden värmas genom tunna väggen mellan kattvind och innerrum, därav frågan varför gaveln saknar isolering…
Claes Sörmland
A
Det spelar ingen roll hur bra isolerat du har om gavlarna är oisolerade..
Se till och isolera dessa så ska du klara dig ifrån frost på kattvindarna..
Precis så tänkte jag, isolera gaveln och sätta ventilationsgaller eller ha inspektionsluckan på glänt som sitter i en klädkammare ”walk in closet”
Claes Sörmland
Njaaa, det är en viss värme i rören så om du isolerar själva rören ordentligt kanske du klarar dig från frysning ner till en viss temp.
Claes Sörmland
Att isolera gavlarna är ju lyckligtvis snabbt gjort. Ett besök på närmsta bygglada, lite pill med en kniv och måttband/tumstock och sen är saken biff! Söndagen är räddad för en byggahusare!
SågspånPappspikEternit och 2 till
Läcker ett av rören? Träet ser ut att vara vattenskadat, kanske av frost.
