Vattnet har frusit
Jag har bara bott här ett år ca och har egen brunn. Jag frågade tidigare ägare och enligt honom så hade aldrig vattnet frusit. Jag har därför dumt nog inte tagit reda på hur det fungerar om det skulle frysa?!
Det har gått från +-0 till -14 på några dagar och jag vet inte om det har någon inverkan.
Vad ska jag börja med att göra och hur löser jag detta lättast? Kan det vara i brunnen som själva pumpen har frusit? Jag har slagit på värmaren där men tänker att jag kanske inte slog på nog mycket värme?
Sedan tror jag att slangen går under huset som står på plint. Vart är det troligast att det fryser?
Jag har nu insett att det är jag själv som glömt att sätta i kontakten till värmeslingan som löper efter slangen under huset
kommer jag kunna Tina vattnet med hjälp av denna värmeslinga om jag väntar några timmar eller kommer jag måsta ”hjälpa till” för hand!?
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Det måste jag undersöka. Ska under huset och kolla innanför isoleringen på slangen.
Men det har tappats vatten 2 ggr i natt och senast tidigt i morse. Tänkte så ”proppen” kan väl inte vara allt för stor känns det som.
ullberg skrev:
ullberg
Verktygstokig
· 4 037 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 037 inlägg
Om det var så nyligen känns det mer hoppfullt, och jag tror inte det är kört även om du har utanpå slangen (lite beroende på andra omständigheter exv. utetemp, har du fortfarande -15?), men tar betydligt längre tid, är den i slangen går det ganska fort att få upp ett litet flöde och sen löser vattnet resten
Om värmekabeln funkar är det väl tinat nu?
Öppna en kallvatten kran lite som du ser Så hjälper det då det ”varma” grundvattnet 7˚C börjar strömma.
Glöm inte kranen och åk bort.
Värmekabeln verkar gå i röret, eller?
men när jag känner på den blåa delen på kabeln så är den inte varm? Eller går det så pass lite värme i den så man kanske inte känner det med blotta handen?
Men när jag känner på den blåa delen på kabeln så är den inte varm? Eller går det så pass lite värme i den så man kanske inte känner det med blotta handen?
Kan det även vara så att pumpen ”löst ut” på något sätt av isproppen?
Tack alla som engagerat sig i mitt ”lilla” vattenproblem
Nu har jag i alla fall vatten igen efter ha värmt lite precis i ”kröken” där slangen/kopplingen går upp i huset. Där var det för övrigt väldigt dåligt isolerat så jag bättrade på med vanlig glasull.
Men skulle vara glad om någon kunde förklara vad beteckningen på värmekabeln står för? Om jag gissar så skulle jag säga att matningen ska vara 230V. Den avger 10 w/meter och slår på själv när temperaturen understigen 5 grader?
Kabeln är en självreglerande kabel som vid 5 grader ger 10w värme.
Vid -20 ger den kankse 15w och vid +20 ger den kanske 5w.
Är den kopleterad med en termostat nånstans så kan den vara helt avstängd när det är över en viss temperatur. Om den blå går in i t kopplingen så är den i röret....
Eller enkelt sätt att att se hur lång den kan tänkas vara är att mäta med en energi mätare...
Runt 200w borde betyda runt 20meter lång
Tack för en utförlig beskrivning.
Jag har hittat en termostat som visst ska passa ihop med mitt system eftersom den saknar termostat idag: https://www.elbutik.se/product.html/ebeco-frostvakt-control
A Alexn72 skrev:Kabeln är en självreglerande kabel som vid 5 grader ger 10w värme.
