Jag tror att vattnet i rören upp till solpanelen har frusit, -30 som kallast och antagligen för mager glykolblandning. Nu är det bara -5 men fortfarande ingen cirkulation upp till solpanelen. Glykolvatten som har frusit, börjar det tina det vid dess fryspunkt, eller måste det bli varmare än 0 för att det skall tina? Eller kan det vara något annat problem?
Har du kollat att det inte frusit sönder så vätskan läckt ut
Det brukar finnas en tryckmätare i solvärmekretsen, vad visar den ?.
,och kollat att pumpen snurrar. Har den stått still ett längre tag kan den ha kärvat fast. Om pumpen har en sån där trelägesomkopplare för olika effekter kan det vara vits att prova med läge tre ..
och kolla att styrsystemet ger spänning till pumpen (Nån tempgivarledning kanske har fått glappkontakt...)
Testade för en stund sedan och nu är det cirkulation, var troligen fruset och det tar väl ett tag innan värmen trängt ner till rören. De ligger under nockpannorna och en massa snö. Måst fylla på en fetare glykolblandning.
