Jag tog vara på två 6 kilos släckare från en rivning. Det var en byteshandel inte stöld. Båda har några år kvar till provtryckning. Då jag kom hem med dem upptäckte jag att den ena var en skumsläckare. Huset som rivs har stått utan värme ett par månader.
Är en skumsläckare pålitlig och användbar efter att den har varit frusen?
Har inga konkreta svar, men tycker att frysning inte ska borde kunna påverka det bara det får tina upp igen.
Annars skulle det vara ganska jobbigt att frakta skumsläckare då sådant gods förmodligen utsätts för minusgrader om det fraktas under vintertid. Borde väl även stå på flaskan om tillfällig frysning kan förstöra släckaren, känns som ganska viktigt å veta.
Så jag tror det är OK.
hempularen
Jag tyckte det var en intressant fråga men hade inget att tillföra, DennisCAs svar gav dock uppslag till söktermer.
Fann detta:
"Förvara skumsläckare inomhus då släckmedlet är frostkänsligt."
https://www.storstockholm.brand.se/kunskapsartiklar/brandslackare/
Även:
https://www.if-sakerhet.se/hjalpcenter/vilka-temperaturomraden-klarar-olika-brandslackare/
Dock är det inte tydligt om det gäller användning eller förvaring...
Men borde vara användning:
"FROSTSKYDDADE SKUMSLÄCKARE
Presto frostskyddade skumsläckare i K-30-serien är gjorda för att kunna förvaras i minusgrader och tål temperaturer ned till -30°C, till skillnad mot vanliga skumsläckare som är funktionsdugliga mellan 5°C och 60°C. "
https://www.presto.se/wp-content/uploads/SE_Samlingsfolder_Brandslackare.pdf
Troligen har det tappat lite av sin klassning.
Siffrorna på sidan av den (troligen 21A144B) anger hur bra den är i tester mot fast (A) och flytande (B) bränder.
Oklart hur mycket skummet har påverkats av frysningen men i värsta fall har du en trycksatt vattenbehållare, förhoppningsvis något som är lite bättre än det.
Har du sinnesnärvaron/medvetenheten så kan du alltså testa med den först om det är en liten brand i huset, innan du drar pulversläckaren som kommer orsaka mer skador på omkringliggande saker.
Men jag hade nog sagt att du bör se den som "förstörd" för att vara på den säkra sidan.
Sen anser jag att för privat bruk ska man ha en pulversläckare i hemmet. Om det är en brand som kräver brandsläckarinsats så se till att ha en bra en, även om den kanske skadar hemelektroniken i processen,.
Har personligen bara en skumsläckare, som också klarar släcka fettbränder och är säker till 1000V.
ABF-6kg alltså.
Efter ett par dygn i +10 grader då allt hade tinat upp så hade trycket sjunkit så pass mycket på mätaren att det var uppenbart att någonting var fel. Jag kastade bort släckaren för jag vill inte bekosta en totalservice.
Vi har 9 pulversläckare att hålla i skick och det får räcka. Vart tionde år skall de totalservas och provtryckas så det blir i stort sett en i året som vi måste lämna in på service och betala för.
