3 255 läst ·
10 svar
10 svar
Frostskydda vattenrör i krypgrund
I min krypgrund har Jag har mina vattenrör liggandes i en sken ihop med elen. Rören är redan isolerade.
Jag vet att det finns sladdar att tvinna om rören. Detta blir för mäckigt på grund av hur det ser ut. Ett alternativ är att lägga värmesladdar i rören, men det blir rätt dyrt pga många förgreningar som kommer kräva flera sladdar och y-kopplingar.
Vad tror ni om att bygga en isolerad låda i typ plywood med isolering, cell plast, runt alla rör och sätta ett frostvakts element av denna modell där inne https://www.bauhaus.se/frostvakt-200w-ip21-50cm-kabel#go-to-description
Farligt med elen? Inte effektivt nog?
Detta gäller sommarstuga på västkusten, bör vara Max minus 15 i grunden.
Jag menade att jag vill att det skall funka när det är minus 15 grader utomhus. Mycket kallare än så blir det inte, och blir det ”extremkyla” kan jag tänka mig att åka dit för att tömma alla rör.
Detta är första vintern jag har huset så vet inte hur det står sig i vinter. Igår köpte jag en Wi-Fi uppkopplad termometer som visade 12 grader i grunden när det var 3 grader utomhus.
Luftfuktighet 85% just nu. Skall installera en Drybox sorptionsavfuktare och täppa igen alla ventiler för att skapa ett undertryck. Detta kommer göra att varm luft dras ifrån innemiljön också.
Nästa steg är att isolera marken och eventuellt muren för att höja temperaturen ytterligare.
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
Adsorptionsavfuktare
Adsorptionsavfuktare torkar luften i kalla utrymmen som krypgrund, kallvind, källare och garage. Fukten fastnar i ett roterande hjul med silikagel och blåses ut som varm, fuktig luft genom en slang. Tekniken klarar kyla, så avfuktaren gör nytta
Det är byggt på 60-talet. Varför tycker du att avfuktaren är bortkastade pengar? Fuktigheten bör väll inte överstiga 75%?Jonatan79 skrev:
Blir spännande att se hur det håller sig i vinter då.
Allt prat om spruckna rör pga frost, handlar det om stugor som står på plintar mest? Eller hus mer norr ut?
OM stugan har klarat sig utan fuktproblem i ca 60 år så behöver du nog inte jaga bort fukten. Det är ingen fara att ha hög lf i perioder, det har de flesta grunder. Frusna rör sker vid ca. -10grader under flera dagar. Spruckna rör är ovanligt, speciellt PEM (plaströren).Felf skrev:
Under vintern när vi inte är där kommer jag ställa in luftvärmepumpen på 10-15 grader.E Edlunn skrev:
PEM rör är de rör som drar vatten in antar jag? Sista biten ligger ganska ytligt, här kan det nog vara en bra idé att stoppa i en kabel i röret för att ens få in vatten…Jonatan79 skrev:
Jag pumpar även toaletten med en malpump genom en smal plastslang (antagligen PEM). När jag gjorde avloppet var jag dum nog att inte isolera den, ligger bara på ca 30 cm djup pga markförhållanden. Oklart dock om det blir speciellt mycket toavatten kvar i slangen eftersom den pumpar.
Ganska säker på att rören i grunden är i koppar…
Tack för alla svar 🙏🏻
