jag tänkte bygga om mitt tappvattensystem med nytt fördelarskåp och nya vattenledningar för att kunna uppnå säkert vattens krav om att vatten inte får bryta tätskikt i golv. Idag går allt genom tätskikt i golv, både från fördelningsplatsen i tvättstuga och vid alla förbrukningsställen. För att få till detta så måste jag installera nya rör då dom befintliga blir för korta för att få upp i vägg.
jag tänkte sätta ett fördelarskåp i väggen i tvättstugan där vattenmätaren sitter. Dra två rör i taket till varmvattenberedaren så jag får varmvatten till fördelarskåpet. Sen tänkte jag ta ut vatten till förbrukningsställena ner i krypgrunden och vidare till ett schakt mitt i huset där jag enkelt kan komma vidare till alla förbrukningsställen.
min fundering är vad man ska köra för slang/rör från fördelaren till förbrukningsställena? Är det prisol som gäller eller ska man köra nån pex eller rör i rör? Det är en djungel där ute..
Olleamatör skrev:
Annars finns Vattette plast som är vanliga klämkopplingar med en särskild kopplingsdel för plaströr:
https://www.vatette.se/produkter/kopplingar/vatette-plast/
