B
Var häromdagen nere för att se över våran krypgrund (Hus byggt 1990) och kunde konstatera att det hängde en vattendroppe på rörisoleringen. Uppskattar att det droppar någon gång per dag, hinner inte bilda någon pöl på plasten på marken. Däremot känns rörisoleringen fuktig/blöt just vid det inringade området.
När jag plockade av isoleringen ser jag att det är lite blött mellan kopparröret och det vita plasthöljet. Man kan säga att det hänger som en droppe där. Utsidan av det vita plasthöljet är torrt.
Har försökt på egen hand att lokalisera vad det kan komma ifrån men inte lyckats hitta något. Har kollat kopplingar uppe i huset (med papper). Har spolat i blandarna i huset för att sen se om droppandet ökar men det verkar inte göra det.
Någon som varit med om något liknade? Är det en läcka någonstans eller kan det tex bara handla om kondens då det är kallvattnet som går där?
  • Vattendroppe på rörisolering i krypgrund, inringat område med fukttecken, blött mellan rör och plasthölje.
  • Fuktig kopparrör med vattendroppe hängande på rörisolering i en krypgrund.
  • Vattenfärgad kopparledning med isolering och synlig vattendroppe i en krypgrund.
  • Vattendroppe på fuktig rörisolering och kopparrör i en krypgrund, tecken på möjlig läcka eller kondens.
Har du torkat av kopparröret , det ser ut som att det varit lite blött på röret uppifrån en rand. Det är svårt att få difftätt med den isoleringen, ska vara armaflex. som limmas i alla skarvar. Ha det under uppsikt då det troligen år kondens, luft har kommit in på KV-röret och då blir det kondens av värme och fukt. I en krypgrund blir det alltid en högre fuktkvot, speciellt nu med den värme som är/varit, varm luft har mycket vatten i sig. På vintern så är det mindre fukt i luften..
B
Torkade av röret igår med en trasa. Bilderna är från idag. Dock ganska säker på att den blåa randen var där redan innan jag torkade av.
Ska hålla det under uppsikt som du tipsar om (y) tack!
kulle
Du bör kolla på röret där det kommer upp inne i huset, kan vara en koppling där som läcker lite och det rinner ner innanför det vita kondensskyddet
Krilleman
Och i det värsta fallet är det hål på kopparröret innanför plastisoleringen på prisolen längre upp...
B
Har kollat röret där det kommer upp i huset. 99% säker på att det är detta. Plockade av isoleringen men hittar inget som tyder på läckage där. Var även nere i krypgrunden och tittade igen. Fortfarande bildas det en droppe emellanåt...
Vad är ett vettigt alternativ att göra nu? Hålla uppsikt och invänta kallare klimat för att se om det slutar?
Ringa röris som får ta en titt på det?
  • Ett vattenrör uppstigande i ett hus, utan synlig läckage, med avtagen isolering.
  • Rör i krypgrund med borttagen isolering, inga synliga tecken på läckage.
  • Isolerat rör med avlägsnad isolering och tejp i en mörk krypgrund.
