33 220 läst ·
6 svar
33k läst
6 svar
Frostfritt djup för plintar, blir inte klok på hur plintisolering utförs
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Håller på att förbereda för friggebod (typ vinterisolerat hus med panntak) och har gjutit plintar. Dom är inte på frostfritt djup då jag när jag borrade upplevde det som osannolikt djupt. Utan hålen är mellan 0,8-1,3m djupa. Sen några dm makadam och betong på det.
Men i eftertankens kranka blekhet börjar jag ångra mig :/. Och tänker att hela friggeboden ska bågna och fönster spricka osv under vintrar.
Gjuta nya plintar känns väldigt jobbigt. Så jag funderar på vad jag kan göra med rimlig arbetsinsats för att förbättra situationen.
Har tänkt mig öka höjden på bärlinorna och ta två istället för en (dvs 2st 45x170) med tanken att boden ska lyfta sig lite mer som en enhet (behålla formen) istället för att "bågna" om en plint lyfter sig.
Men jag funderar även på att isolera plintarna men fattar inte hur man gör.
På bilder jag hittar lägger man typ frigolit under plinten. Detta är kört för mig men jag förstår inte varför man ska göra det, jag tänker mig att man vill ta vara på värmen som kommer nerifrån men isolera uppåt.
Att isolera under plinten borde öka frostfritt djup?
Så en frigolitskiva som ligger på marken (eller strax under) med ett runt hål där plinten sticker upp borde minska frostfritt djup? Eller tänker jag helt fel?
En frigolitskiva under gör ju att marken under inte tjälar lika lätt och därmed inte skjuter upp plinten.Barnrikehuset skrev:Hej!
Du kan isolera högre upp men då måste du isolera ett större område runt plinten. Man brukar räkna med 1200mm utanför plinten, så du behöver alltså isolera en fyrkant på 2400x2400mm vid varje plint. Därav är det oftast billigare att isolera under plinten då det bara behövs en skiva på 600x600mm.
Jag skulle inte oroat mig i onödan, ok om man ser problem i vår med för mycket rörelser kanske
man får fundera på nåt.
Tyckte det lät mycket att man behövde 2400x2400, jag har nöjt mig med mindre utan att se några problem (än så länge
Angående att ha isolering under plinten... Ökar inte det risken för sättningar det blir ju en mer koncentrerad punktlast medplintar jmfrt med en platta.
/ATW
ps jag gjorde alltså hål i en skiva och har den kring plintan nån decimeter under mark. Ds
/ATW
Det är ju en frigga o inte ett kärnkraftverk som byggs. Tycker nog oron är lite stor.
För att späda på huvudvärken ytterligare så är här en länk till en som vill sälja massa isolering och berättar vad som måste göras
http://www.isover.se/files/Isover_SE/Om_Isover/Kontakta_oss/Broschyrer_Bygg/Dow_Konsument_2006.pdf
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Nu börjar det klarna och logiken går ihop. Det är såklart marken under plinten som ska vara frostfri inte plintens botten. Därför blir isolering under plinten mest effektivt då det även bryter den kyla som kommer via plinten uppifrån.
Nåja det spåret är kört
Var nere och måttade ut 1,2m runt varje plint, blir rätt stort... Dessutom stoppar det inte kylan som leds via plinten.
Tack och lov är det bara fyra plintar jag känner mig osäker på så får se om jag försöker något halvdant runt dom. Eller helt enkelt vänta och se som föreslogs ArneTW.
Det värsta är att om man ska fixa något t.ex. nya plintar är det svårt att göra det när boden står på plats. Inte direkt att man kommer till med jordborr då. Men alla passen i lerhålet gör mig extremt osugen på att ta fram jordborren igen.
